Ciao a tutti, ho notato che la serratura dove si inserisce la chiave nella sella lunga primavera si muoveva
Ho aperto la sella e controllato, in pratica avevo perso 2 bulloni su 3 (e il terzo era lì lì), quelli che trattengono la serratura alla sella
Ho svitato il bullone e tolta la serratura e mi è caduto un pezzo di plastica, ecco perchè: le sedi dei due bulloni sono rotte! (Inoltre anche se la terza è in buono stato, il bullone non avvitava completamente girando a vuoto, e quindi rimaneva sempre un po' lento)
Che si fa? Devo comprare una serratura nuova? Ma possono essere state le vibrazioni da dossi/buche? Mi sembra un po' eccessivo...
Probabile che la sella poggiasse sulla serratura anziche' sui gommini, per cui i colpi della strada si trasmettevano dal funghetto sul telaio direttamente alla serratura, che ha ceduto nella parte piu' debole.
Aspetta ci dovrebbero essere dei gommini dove? Si il funghetto entrava direttamente nella serratura
Ci sono soluzioni o devo comprarla nuova? Esiste solo il cassettino da comprare?
Scusa, volevoscrivere gommOni:
http://www.autobelle.it/annunci/public0001/3img-1273918106.jpg
sono le 4 gomme su cui normalmente la sella poggia al telaio.
Se la sella dietro non poggia sulle due gomme tonde ai lati della serratura, lo sforzo del tuo peso lo sostiene la serratura.
Comunque il blocchetto viene venduto come ricambio, ma costicchia, ti posto un esempio a caso:
SERRATURA ZADI PER SELLA VESPA 50 90 125 ET3 SPECIAL N L R
Inviato (modificato)
ho visto solo ora che la SERRATURA ZADI del link che hai messo ha pure le "feritoie" e dice PER SELLA VESPA 50 90 125 ET3 SPECIAL N L R
quindi esistono 2 versioni? Monta lo stesso? Apparte quel dettaglio come dimensioni mi sembrano uguali
Modificato da Albyfenix
Si, sono quelli. In rete li trovi anche a meno di 2 :-)
vebbè vedrò di prenderli da un ricambista locale, non vale la pena per le spedizioni
ora serve solo sapere la differenza tra i due cassettini e se sono compatibili
grazie
comunque forse ho trovato solo il cassettino, solo che mentre nel mio la parte in basso è un unico pezzo, questo ha due "feritoie"
per che sella è?
ma se le metti con la stessa vista, non riesci a vedere se sono uguali?
qui la tua è sottosopra rispetto l'altra e poi chiedi al venditore.
Quella px è diversa....dovrebbe andare bene ma meglio di te che hai il pezzo in mano, non ci riesce nessuno a dare un giudizio
Magari manda una foto anche all'inserzionista
sembrano uguali, tranne per retro
il venditore mi ha detto che non sa dirmi per quale vespa sia
tra l'altro se cerco "serratura sella primavera" spunta proprio la serratura come quella del venditore, non come la mia
ne sono andato a smontare uno in garage, di cui non ho la chiave.
era montato su una sella ET3 non originale (quelle con il fondo in plastica o lamiera, SENZA MOLLE)
gli interassi dei 3 fori di fissaggio sono 60-60-33
dalla fine della piastra tropicalizzata alla parte obliqua del'alloggio serratura mm27 (misura interna)
il calibro aperto in foto 1 è a mm100
Modificato da sartana1969
ti ringrazio davvero, sei stato gentilissimo, domani misuro la mia (sella primavera non originale con le molle)
comunque anche la tua ha il fondo come quello del venditore, a questo punto la prendo e bonu chiù :-)
qui qualche foto della mia, comunque le misure coincidono (tranne l'ultima che non ho capito)
inoltre ho messo i gommini nella sella solo che i due lato motore arrivano in battuta prima degli altri due, cosa devo controllare?
oh
ce l'hai fatta a farla vedere da sotto.
E' uguale: prendi e monta
per i gommini: tagliali in maniera che tocchino tutti e 4 assieme
la causa puo' essere un leggero disassamento della sella, rispetto alla cerniera
oh
grazie mille procedo :ok:
Mi sembra il minimo che abbia subito una torsione, visto che in mancanza dei 4 gommini d'appoggio il punto su cui si scaricava tutto il peso era in centro al fungo...
