marco95cercola Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Salve a tutti ragazzi .... Vi descrivo a tutti il mio problema perché sto uscendo pazzo... Allora qualche settimana fa ho fatto montare il gt 177 dr dal mio meccanico... E scopro che avevo il getto del Max 96 leggendo qui sul forum ho visto che era meglio mettere il 106 così lo montai... Dopo montato la vespa andava benissimo questo fino a ieri che faccio benzina e dp 100 metri la vespa a bassi giri inizia a affogare così oggi ho pulito il carburatore solo che quando la sono andato ad accendere sta sempre accelerata solo quando apro l aria scese di giri non riesco a capire dove stia il problema avete qualche consiglio? Sono nelle vostre mani... 0 Cita
TwinSpark Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Salve a tutti ragazzi .... Vi descrivo a tutti il mio problema perché sto uscendo pazzo... Allora qualche settimana fa ho fatto montare il gt 177 dr dal mio meccanico... E scopro che avevo il getto del Max 96 leggendo qui sul forum ho visto che era meglio mettere il 106 così lo montai... Dopo montato la vespa andava benissimo questo fino a ieri che faccio benzina e dp 100 metri la vespa a bassi giri inizia a affogare così oggi ho pulito il carburatore solo che quando la sono andato ad accendere sta sempre accelerata solo quando apro l aria scese di giri non riesco a capire dove stia il problema avete qualche consiglio? Sono nelle vostre mani... Quanto tempo ha sto motore? Km? Potrebbe aspirare aria da qualche parte... controlla i serraggi della testata, del collettore d'aspirazione... per mè il problema può essere un trafilaggio d'aria! 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 6, 2012 Autore Inviato Maggio 6, 2012 Il motore e nuovo ha 2 settimane ha Max 300km 0 Cita
TwinSpark Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Insomma è un nuovo PX al quale hai montato il 177 dr ?! Controlla i serraggi di cilindro e testata e collettore d'aspirazione... 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 6, 2012 Autore Inviato Maggio 6, 2012 Il px non e nuovo... Ho fatto montare questo gt dal mio meccanico...ma come e possibile che 2 settimane e andato bene e all improvviso ho avuto questo problema ? 0 Cita
teohc88 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Con le vibrazioni se non ha stretto bene qualcosa si è allentato.. controlla quello che ti hanno detto 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 6, 2012 Autore Inviato Maggio 6, 2012 Controllerò... Ma quello che non capisco e perché prima che io smontassi il carburatore non era accelerata? 0 Cita
teohc88 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Controllerò... Ma quello che non capisco e perché prima che io smontassi il carburatore non era accelerata? Ah ma hai smontato il carburo? E sicuramente non l'hai serrato bene.. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 7, 2012 Autore Inviato Maggio 7, 2012 Ragazzi ho risolto... Avevo sbagliato a montare il filo Dell acceleratore mentre per i vuoti che mi succedevano quando partivo da minimo l ho risolto mettendo un getto del Max da 96 va bene secondo voi? 0 Cita
TwinSpark Inviato Maggio 7, 2012 Inviato Maggio 7, 2012 Ragazzi ho risolto... Avevo sbagliato a montare il filo Dell acceleratore mentre per i vuoti che mi succedevano quando partivo da minimo l ho risolto mettendo un getto del Max da 96 va bene secondo voi? Per le carburazioni bisogna sentire gli esperti non ci capisco nulla... 0 Cita
Orthovespa Inviato Maggio 8, 2012 Inviato Maggio 8, 2012 io ho il 177dr sul px del 96, l'ho montato da poco, no il 96 è troppo piccolo, io monto un 105, dopo di che devi ricarburare perchè avrai una miscela molto grassa, quindi utilizzando la vite posteriore al carburo, la devi ricalibrare e fare test e prova candela... 0 Cita
gian-GTR Inviato Maggio 8, 2012 Inviato Maggio 8, 2012 io ho il 177dr sul px del 96, l'ho montato da poco, no il 96 è troppo piccolo, io monto un 105, dopo di che devi ricarburare perchè avrai una miscela molto grassa, quindi utilizzando la vite posteriore al carburo, la devi ricalibrare e fare test e prova candela... quoto con il 96 rischi di grippare. 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 8, 2012 Autore Inviato Maggio 8, 2012 Buona sera ragazzi ... Oggi ho provato con un getto da 102 ma e sempre troppo grassa la carburazione secondo voi mi conviene fare un foro sul filtro Dell aria ? 0 Cita
Orthovespa Inviato Maggio 9, 2012 Inviato Maggio 9, 2012 hai regolato la carburazione con la vite posteriore? sennò certo che è grassa 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 9, 2012 Autore Inviato Maggio 9, 2012 Certo che l ho regolata ma quando tengo accelerato non prende tutti i giri... 0 Cita
marco95cercola Inviato Maggio 10, 2012 Autore Inviato Maggio 10, 2012 A freddo no devo per forza tirarla mentre a caldo parte normalmente... 0 Cita
