Salve a tutto il forum..
Ho iniziato a restaurare la mia vespa 50 r (fine ' 71) acquistata un po di anni fa e lasciata in garage e smontando il motore ho notato che non compare la sigla "v5xxx" da nessuna parte praticamente sotto l'ammortizzatore non ci sono scritte, ha la bobina esterna, ha 4 marce cilindro 105 polini e campana polini.
Secondo voi è normale che non ci sia la sigla del motore? ed in caso di restauro passa la revisione?
Grazie a tutti
beppe
ciao,
che non ci sia il numero del motore non è normale.
Inoltre per essere una 4 marce non è della 50 r. Questo modello era solo 3 marce e da un certo anno in poi hanno montato il motore della special v5a2m ma sempre a tre marce.
Probabilmente il tuo motore è stato montato successivamente in seguito ad una rottura irreparabile dell'originale.
Se hai il vecchio libretto e devi fare solo il cambio della targa e nuovo libretto, non dovresti fare il collaudo in motorizzazione ma solo la revisione biennale e quindi forse ti dice bene.
se non hai il libretto perchè smarrito, devi rifare il collaudo in motorizzazione e qui ti controllano anche il numero del motore.
Allora sono cavoli amari.
