arinaldi94 Inviato Agosto 22, 2011 Autore Inviato Agosto 22, 2011 devo cambiare gli ammortizzatori... consigli? 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 24, 2011 Autore Inviato Agosto 24, 2011 oggi è arrivata la pedana nuova e l'ho portata dal carrozziere per farla cambiare. 0 Cita
djgonz Inviato Agosto 24, 2011 Inviato Agosto 24, 2011 oggi è arrivata la pedana nuova e l'ho portata dal carrozziere per farla cambiare. E perchè devi cambiare la pedana? Dalle foto mi sembra pressochè perfetta... 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 24, 2011 Autore Inviato Agosto 24, 2011 si non aveva neanche un pelo di ruggine ma in fondo a dx è stata risagomata dal vecchio proprietario perchè si era rotta li. e allora al posto di mettere a posto quel pezzetto l'ho comprata nuova e bon 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 24, 2011 Autore Inviato Agosto 24, 2011 comunque sono quasi convinto per l'elaborazione. proma, 102 con testa nuova, 19, albero mazzuchelli e 24/72 0 Cita
juri Inviato Agosto 25, 2011 Inviato Agosto 25, 2011 Cosa significa 102 con testa nuova? Comunque per il resto è ok, le 24/72 sono un pelino corte, però se ti piace un motore brioso sono perfette, invece se preferisci un motore che allunga un po di più monta le 22/63! 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 26, 2011 Autore Inviato Agosto 26, 2011 le nuove teste troncoconiche con una bella banda di squish che la polini ha commercializzato da 1 o 2 mesi 0 Cita
juri Inviato Agosto 26, 2011 Inviato Agosto 26, 2011 le nuove teste troncoconiche con una bella banda di squish che la polini ha commercializzato da 1 o 2 mesi Sisi ora che melo dici ho presente! Quelle in alluminio giusto? 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 26, 2011 Autore Inviato Agosto 26, 2011 boh, non so se siano in alu. Penso di si. Comunque dicono che si guagagna in tutti i regimi 0 Cita
djgonz Inviato Agosto 26, 2011 Inviato Agosto 26, 2011 Cosa significa 102 con testa nuova? Comunque per il resto è ok, le 24/72 sono un pelino corte, però se ti piace un motore brioso sono perfette, invece se preferisci un motore che allunga un po di più monta le 22/63! Col 102 polini la 24/72 non è corta, è normale in quanto il cilindro è fasato più alto del DR, e infatti con quest'ultimo la 24/72 risulta corta. Le teste dei GT che conosciamo (polini, DR ecc ecc) sono sempre state in alluminio. 0 Cita
juri Inviato Agosto 26, 2011 Inviato Agosto 26, 2011 Col 102 polini la 24/72 non è corta, è normale in quanto il cilindro è fasato più alto del DR, e infatti con quest'ultimo la 24/72 risulta corta.Le teste dei GT che conosciamo (polini, DR ecc ecc) sono sempre state in alluminio. Si hai ragione, 0 Cita
arinaldi94 Inviato Agosto 26, 2011 Autore Inviato Agosto 26, 2011 poi abito in valtellina, quindi i rapporti un po più corti non fanno male... 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 2, 2011 Autore Inviato Settembre 2, 2011 sono fermo a causa di problemi con il carrozziere... domani lo cambio 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 7, 2011 Autore Inviato Settembre 7, 2011 oggi è arrivato da giuseppe il mega pacco di ricambi!!! 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 7, 2011 Autore Inviato Settembre 7, 2011 ecco tutta la merce adesso devo vedere di odinare quelli per il motore 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 10, 2011 Autore Inviato Settembre 10, 2011 la pedana ho fatto sostiture solo parte finale. quando ho visto come lavorava il carrozziere , l'ho fermato, l'ho pagato e mi sono portato la vespa a casa... adesso devo cercarne un'altro 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 23, 2011 Autore Inviato Settembre 23, 2011 i lavori procedono un po lenti causa scuola. oggi ho tirato giù il mozzo posteriore e il volano e li ho sverniciati e gli ho dato una mano di colore alluminio. domani posterò una foto del lavoro finito 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 24, 2011 Autore Inviato Settembre 24, 2011 ecco le foto. come vi pare? 0 Cita
Afry19 Inviato Settembre 25, 2011 Inviato Settembre 25, 2011 il tamburo sembra venuto bene. ma il volano non andava verniciato... 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 25, 2011 Autore Inviato Settembre 25, 2011 cavolo, non lo sapevo. quindi si lascia sverniciato? 0 Cita
djgonz Inviato Settembre 25, 2011 Inviato Settembre 25, 2011 cavolo, non lo sapevo. quindi si lascia sverniciato? Si, bisognava solo pulirlo. 0 Cita
arinaldi94 Inviato Settembre 26, 2011 Autore Inviato Settembre 26, 2011 adesso sto sverniciando la vespa dal poliestere spray che ha messo su quel pirla dell'altro carrozziere e poi la porto da un carrozziere serio 0 Cita
