ciao a tutti! per l'ennesima volta ho bisogno di voi..
sto mettendo a punto la mia primavera per poter finalmente cominciare ad usarla e ho appena cambiato i cavi del cambio..
il problema è che dovete sapere che sono un pirla :azz: per cui prima di togliere i vecchi non ho guardato quale cavo corrispondeva a quale braccio del selettore sotto il motore, qualcuno saprebbe dirmi qual è la corrispondenza?
grazie a tutti!!
ciao,
mi sono da poco cimentato anche io io questo problema ma su una special 50, credo che sia uguale il cambio.
se così fosse, la prima corrisponde al filo verso il fanale e va collegato al bilancere sul lato volano, mentre l'altro filo, quello più vicino a te quando ti metti alla guida, va collegato sul bilancere lato ruota.
ad ogni modo se quando la provi va tutto ok sei a posto altrimenti ti troverai solamente le marce "rovesciate" non capita niente, basta poi invertire i fili dal bilancere del cambio.
