BeaN Inviato Marzo 4, 2011 Inviato Marzo 4, 2011 Ho montato delle fasce nuove su un 120 dr usato e m'è sorto un dubbio...non è che devo fare il rodaggio delle fasce?? Quelle precedenti erano molto più strette al pistone e anche molto lubrificate, queste invece sono più larghe, "asciuttissime", e oppongono più resistenza visto che sono nuove e non vorrei rovinare il cilindro... Che dite? Quanti km mi conviene fare senza salire troppo di giri? O magari solo per le fasce non ce n'è bisogno... 0 Cita
vespa r102 Inviato Marzo 4, 2011 Inviato Marzo 4, 2011 ma un minimo di rodaggio bisogna farlo:mrgreen: 0 Cita
BeaN Inviato Marzo 4, 2011 Autore Inviato Marzo 4, 2011 eh...ma un minimo quanto? 10 km? 50? 300? 0 Cita
vespa r102 Inviato Marzo 4, 2011 Inviato Marzo 4, 2011 penso che 20 bastino perche sono solo le fasce che si devono adattare:mrgreen: 0 Cita
BeaN Inviato Marzo 5, 2011 Autore Inviato Marzo 5, 2011 ma spalmo un po' d'olio dentro al cilindro prima di entrare il pistone per la prima volta? giusto per evitare che si graffi con le fasce troppo nuove... 0 Cita
vespa r102 Inviato Marzo 6, 2011 Inviato Marzo 6, 2011 si giusto un poco di olio e mi raccomando usa quello della miscela;-) 0 Cita
