Darcsenx Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 Ieri, dopo aver perscorso solo 500 m, vado per scalare dalla 3° alla 2° e di colpo non mi è entrata come tutte le altre marce ... e il manubrio dalla parte del cambio gira "all'infinito"!!! Cosa è succersso!!!! Aiutatemi!!! 0 Cita
highlander Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 secondo me si è staccata/rotta la boccoletta sul quale si attaccano i fili delle marce all'interno del manubrio insomma, devi togliere il coprimanubrio, e provare a girare il cambio, e guarda che fa sta boccola n.b. se non ricordo male hai un px, ricordati sempre si dirlo, infatti precchi modelli non hanno il coprimanubrio, e per arrivare a vedere sta boccola devi togliere il faro anteriore 0 Cita
Darcsenx Inviato Settembre 4, 2007 Autore Inviato Settembre 4, 2007 Si, ho un PX 125 E, Arc del '85!!! Ma da cosa può essere dovuto il guasto??? Costa caro ripararlo??? Come funziona??? 0 Cita
Enricopb Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 Può essersi solo staccata la boccola dalla sede. Se si è rotta, il cavo costa un niente e lo cambi. Nell'infilarlo nella guaina ricordati di ingrassarlo per bene. Poi lo fissi al selettore delle marce e regoli l'eventuale gioco. Finito. 0 Cita
Darcsenx Inviato Settembre 4, 2007 Autore Inviato Settembre 4, 2007 il filo è lo stesso della frizione??? il selettore delle marce è sotto al motore? 0 Cita
GustaV Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 Potrebbe essersi anche semplicemente spezzato uno dei 2 cavi del comando cambio. 0 Cita
_pd_ Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 scusate.... anche se non c'entra proprio nulla.... complimenti a darcsenx per l'avatar..... supermitico!!!! 0 Cita
Darcsenx Inviato Settembre 4, 2007 Autore Inviato Settembre 4, 2007 Provo a vedere farò qualche foto e mostrerò così da commentare 0 Cita
Darcsenx Inviato Settembre 4, 2007 Autore Inviato Settembre 4, 2007 Il filo è collegato penso che bisogni registrare le marce... è possibile? 0 Cita
GustaV Inviato Settembre 4, 2007 Inviato Settembre 4, 2007 Se i cavi sono collegati allora o è successo come dice highlander, oppure si è spezzato l'albero del selettore. 0 Cita
