Ciao a tutti, ho bisogno di AIUTOOO.. ho smontato lo statore della mia Vespa 50L perche' i fili erano cotti e i contatti arruginiti, ma ora non mi ricordo piu come andavano messi i fili. :Ave_2: Vi prego di aiutarmi .. ci sono delle foto o spiegazioni chiare su come attaccare i fili?? nb.non so niente di elettricita'..
Grazie per qualsiasi aiutoooo....
Lo statore è quello con la bobina AT nascosta sotto il volano?
se è quello i tre fili sono collegati:
ROSSO: condensatore, puntine, bobina AT
VERDE: bobina BT
NERO: bobina BT e massa
Oddio, AT, BT, che vuol dire ?.... ma penso di si se e quella che non richiede la Bobina esterna, perche vedo che esce il filo che va direttamente alla candela dalla bobina in basso.
Alta Tensione, è la bobina da cui esce il filo per la candela
Bassa Tensione, è la bobina che alimenta i servizi
