pierandrea81 Inviato Agosto 24, 2009 Inviato Agosto 24, 2009 Premetto che ho portato il px dal meccanico per una revisione generale prima della revisione e quando l'ho preso tutto ok! Mi è venuta la malsana idea di girare le ruote poichè quella posteriore era un pò consumata. Per farlo ho appoggiato la vespa sul lato motore e ho fatto caso che ha gocciato un pò di miscela,(ho chiuso il rubinetto appena appoggiata).Appena fatto l'ho tirata su e ho acceso con qualche bella pedalata,pechè dava segni di ingolfamento ma poi e partita. Ragazzi, so che da qul giorno, ormai tre settimana, la vespa non è in ottima forma. 1_Per partire ha sempre bisogno dell'aria aperta(prima lo facevo solo la mattina si e no) 2_Quando parto specie se in salita che devo tirare subito mi esce tanto fumo e fa quel rumore cupo come se stesse l'aria aperta. Eppure ho camminato e gli ho dato modo di spurgarsi!!! Ho pulito i getti ma non so che altro fare Il minimo lo tiene benissimo,anzi fa pure un bel suono tam tam tam preciso. Ahh dimenticavo, ha schizzato tutta la ruota posteriore di olio dalla marmitta equando vado a minimo tipo 30 , 40 mi spernacchia un pò! Secondo voi che devo fare???? Aiuto!! 0 Cita
