Ciao Ragazzi,
sono nuovo del forum, spero possiate aiutarmi.
Ho una 50 special a 4 marce, ferma in garage da un po, vorrei provare a farla partire, ma ho un problema, mi si è bloccata con la marcia inserita e non riesco a sbloccarla, con consegunete blocco della ruota posteriore.
Esiste un metodo per sbloccare e rimettere le marce a folle, in modo da avere la ruota libera?
prova a smouovere la vespa avanti e indietro e tira la frizione, dovrebbe entrare la folle...
altrimenti se guardi sotto al carter c'è il comando del cambio; da li potresti mettere a folle la vespa...
Cmq benvenuto...
Prova...
Svitol sul comando delle marce
Forza bruta
Tagliare fili marce e muovere la forchetta con le mani
Di solito se è ferma da tanto tempo si è incollato il cambio sul manubrio, prova a smontarlo e svitol e stacca tutto
:boxing:
Grazie per le risposte e per il benvenuto!!
In realtà la frizione è andata, non funziona quindi non posso metterla a folle dal comando principale...penso che il problema sia a livello di ingranaggi, forse si è rotto qualcosa all'interno del cambio.
La soluzione dovrebbe essere nel comando del cambio sotto il carter, come suggerisce vadoveloce, ma non so dove mettere le mani.
Un amico mi ha detto che dovrebbe esserci una vite..o qualcosa da smuovere...bha
Grazie ancora
Grazie, ma purtroppo non potro provarci prima di una pio di settiamane quando sarò a casa e a contatto la mia vespetta.
In ongi caso vi farò sapere.
Saluti
