vespapks
Tutti i contenuti di vespapks
  1. vespapks
    accensione pk s
    il problema era la bobbina principalmente poi cambiato anticipo come spiegato da Mincio82 e messo getto 80, ed è perfetta!!!!! Grazie a tutti ma sopratutto a Mincio82.
  2. vespapks
    accensione pk s
    oggi ho acceso la vespa con la bobbina del liberty ed è partita, però la bobbina non ha il cavo massa, sembra vada quasi bene, l'anticipo devo ruotare lo statore di 2mm circa rispetto a quella tacca nera che avevo fatto io?
  3. vespapks
    accensione pk s
    la tacca ho capito quale è quella dello statore (ce solo quella), su carter non ce la tacca precisa ma quella protuberanza nella prima foto dove ce la tacca nera, la tacca dello statore devo metterla all'inizio della protuberanza (partendo da sinistra) o alla fine (verso destra) ? ho una bobbina esterna di un liberty 50 2t va bene se la sostituisco per vedere se la causa è quella oppure non è compatibile?
  4. vespapks
    accensione pk s
    quale tacca?
  5. vespapks
    accensione pk s
    mura nel senso che al massimo cala di giri e scoppietta no che non gira tanto, mi puoi manadare una foto con l'anticipo a 17*? stavo pensando alla bobbina esterna....potrebbe essere il problema.
  6. vespapks
    accensione pk s
    ecco questo è lo statore che monto: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting non è il mio, ma è uguale però possibile che non entri in posizione originale ma cosi come nella prima foto posizionato sulla tacca nera invece che sulla freccia bianca...... mi fa pensare molto, però i fili sembrano corti.
  7. vespapks
    accensione pk s
    il volano originale non ce l'ho, ero partito comunque da un 100 di massimo ma calando per disperazione, però ho provato a mettere lo statore nella posizione originale a 17 gradi (foto freccia bianca) ma non ci sta, anche i fili sembrano corti e lo statore intruppa su qualcosa, però il carter è il suo originale e lo statore non so, adesso sta su quella tacca nera che ho fatto, ma possibile che lo statore non sia nella sua posizione d'origine e sta girato di quasi 180 gradi?
  8. vespapks
    accensione pk s
    ciao a tutti, ho provato ad anticipare e posticipare con scarsi risultati, cambia poco, la candela è sempre nera. agli alti scoppietta e cala di giri, con l'aria tirata va peggio. cosa può essere sto andando fuori di testa, ho provato a mettere lo statore in posizione originale, come nella foto sulla freccia bianca ma non ci va, il piatto va solo nella posizione con la tacca nera, gira circa 1 cm
  9. vespapks
    accensione pk s
    se tiro l'aria va ancora peggio, la candela è nera
  10. ciao a tutti, ho una vespa pk 50 s, con: 115 malossi 24 phbl+ collettore e filtro a conchiglia polini volano pinasco frizione adige rapporti 23/60 polini in alluminio marmitta leovinci non ho raccordato niente perchè non mi fanno aprire il blocco, ho un problema, ho un getto max 72 getto min 52 spillo d22 alla 2 tacca dall'alto, però agli alti regimi "mura" in allegato ho messo la foto di come ho posizionato lo statore la tacca dove è l'anticipo è qjuella nera fatta con paint, la vespa fino a 3/4 di gas ha un'erogazione stupefacente, poi si ferma. Quale è il problema?
