vespa101
Su vespa101
  • Compleanno 26/02/1980
    napoli
vespa101's Achievements
  1. vespa101
    Spia benzina
    Rispolvero questa discussione poichè ho cambiato la posizione della spia della benzina. Mi sono procurato un contachilometri originale come "cavia" a soli 10euro perfettamente funzionante. Solo la ghiera era rovinata, ma poco male poichè comunque doveva essere aperto. Grazie alla guida che c'è qua sul forum e tanta pazienza l'ho aperto,l'ho azzerato,ho verniciato l'interno del contachilometri di un bianco più lucido con la speranza che la lampadina che lo illumina potesse essere leggermente più forte. Poi ho aggiunto la spia della benzina nel suo interno (tipo "neutral" nel px mod. america). e per agevolare la sostituzione della micro lampada nel caso si fulminasse ho messo una "canalina" che va da sotto alla spia all' esterno del retro del contachilometri. Questa è la foto: Non fate caso alla ghiera perchè è provvisoria e deve essere cambiata con una cromata.
  2. vespa101
    Spia benzina
    Qui è accesa ed è molto visibile
  3. vespa101
    Spia benzina
    Ecco la foto della spia spenta
  4. vespa101
    Spia benzina
    Ho montato tutto e funziona :mavieni: Però l'unico problema,non da poco, e che la spia a led che ho messo non è per niente visibile alla luce del giorno. Adesso cerco di trovare una spia da pannello sperando che sia più visibile così come ha detto Pierluigi
  5. vespa101
    Spia benzina
    Il posto è lo stesso che avevo in mente io. Spia da pannello? E dove la trovo?
  6. vespa101
    Spia benzina
    Ho pensato di mettere un Led rosso dove stà il comando delle frecce. Però prima di montarlo e forare la plastica di copertura del comando delle frecce devo vedere se è ben visibile o no
  7. vespa101
    Spia benzina
    Volevo fare così perchè mi manca poco alla riserva. Cmq grazie molto per la pazienza che ai avuto:Ave_2:
  8. vespa101
    Spia benzina
    Pierluigi grazie molto. Domani faccio i collegamenti e quando stò a riserva metto le foto della spia funzionante.
  9. vespa101
    Spia benzina
    Altra foto ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
  10. vespa101
    Spia benzina
    Questa è una foto del manubrio aperto. Ci sono 2 fili grigi che sono collegati ad un altro filo grigio. Forse sono questi? http://img845.imageshack.us/img845/9366/16622331.jpg
  11. vespa101
    Spia benzina
    Questa è la foto del connettore del faro: Presumo che i 12 volt li devo prendere dai due cavetti neri
  12. vespa101
    Spia benzina
    Ok,grazie. Martedi provo a mettere questa spia e se trovo difficoltà, magari metto una foto dei fili che sono collegati al faro così mi dite con sicurezza quali sono i 12volt. Sulla mia Px ho montato il faro del My quindi forse i colori dei fili sono un punto interrogativo:-(
  13. vespa101
    Spia benzina
    I 12 volt dove li prendo? Dal clacson? Grazie
  14. vespa101
    Spia benzina
    Presentazione effettuata :ok: Siccome i miei fili non hanno i colori descritti da Pierluigi come faccio a capire qual'è il filo del livello carburante e quello della spia? La massa invece si riconosce. Una volta capito qual'è il filo della spia per completare il collegamento da dove prendo i 12 volt? Dal clacson? Ragazzi sono ignorante :nono:come una capra:nono: per quanto riguarda la parte elettrica.
  15. vespa101
    Mi presento
    Salve a tutti, mi chiamo Daniele e sono nuovo del forum. Ho una Px 125 del 1980 che ho finito di restaurare personalmente 3 settimane fà Era già un pò di tempo che bazzicavo su VR per capire e "rubare" le tecniche e i segreti della Vespa. Approfitto per fare tantissimi Auguri di buona Pasqua a tutti
