ts1976
ts1976's Achievements
  1. grazie controllo subito
  2. non c'è proprio nessuno che puo aiutarmi?
  3. ho ancora un problema Nel giro di poco tempo mi si sono bruciate 2 lampadine dello stop,ho misurato la corrente e ho notato che sia nello stop che negli anabbaglianti arrivano 1o volt circa,mentre nelle luci di posizione ne arrivano 6-7. E' normale? qualcuno ha già risolto questo problema? Grazie Davide
  4. proverò anche con la champion,grazie
  5. proverò anche con la champion,grazie
  6. proverò anche con la champion,grazie
  7. Grazie appena riapre il negozio comporo un kit revisione carburatore,e una bobina nuova,speriamo bene. Tanto per togliermi ogni dubbio stamattina ho portato a far rettificare il cilindro,non so quanti km aveva già percorso.
  8. Grazie appena riapre il negozio comporo un kit revisione carburatore,e una bobina nuova,speriamo bene. Tanto per togliermi ogni dubbio stamattina ho portato a far rettificare il cilindro,non so quanti km aveva già percorso.
  9. al lavoro oggi mi hanno detto che potrebbe essere il cilindro e pistone che ha perso compressione e a caldo le cose peggiorano. Secondo voi può essere vero? Per quanto riguarda il galleggiante ho provato a chiudere il rubinetto benzina prima di spegnere,ma il problema persiste. Appena posso faccio la prova di galleggiamento
  10. ho bisogno di aiuto a freddo parte al primo colpo,faccio il mio giro,funziona tutto bene,non perde colpi e anche il motore sembra bello fluido. quando voglio riaccederla a volte non parte,ci vogliono 5-6 pedalate,e non è un accesione decisa.non so se mi sono spiegato. Spillo già cambiato Puntine e condensatore cambiati Cambiato anche un paio di fili del piatto bobine Impianto elettrico nuovo Vite aria svitata quasi due giri,ho già provato a chiuderla e aprirla di più ma il problema persiste Candele provato dal grado 5 a 8(quella da 8 resta più bagnata). Non so cosa fare,aiutoooooo. Grazie Davide
  11. prova anche http://www.emporiodellavespa.it ciao
  12. ho bisogno di aiuto A caldo la mia vespa fa fatica ad accendersi e non lo fa sempre! ho già cambiato puntine,condensatore e sostituito un paio di fili rovinati. Ho montato una candela di GRADO 7. La bobina AT è ancora quella originale,sarebbe meglio cambiarla,se si che marca mi consigliate. Altre cose da controllare? grazie Davide
  13. grazie mille
  14. devo sostituire i cuscinetti della ruota anteriore del mio ts ma non so come smontare l'albero,qualcuno ha gli esplosi? grazie
  15. ciao qualcuno mi puo dire come si fa a sostituire i cuscinetti della ruota anteriore.grazie
