tony.gb
Tutti i contenuti di tony.gb
  1. Qualcuno mi sa dire il pistone 172 malossi va montato con il travaso verso li scarico? Non c'è la freccia Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  2. A me lo dici, che c'è l'ho in scatola con la testa mmw da quasi due mesi???
  3. Ancora no....due mesi che ho ordinato l'albero pinasco e non arriva!!! Pinasco non ne sta consegnando,e quelli che vedi su ebay quando chiami per accertarsi se li hanno ti dicono di no..menomale che l'ordine è in contrassegno!! Se sta settimana non arriva come promesso,ordinò quello della sip w5 pro....
  4. Forse come dici te...se sei senza fasce e normale che non è a puntino...io facendo prova olio con castrol tts dopo 8 minuti e arrivato a metà,e a 16 minuti si è svuotato.che dici va bene???
  5. A ok grazie..ma ho visto oline, poi non sono sicuro,ma ce la versione per il t5...poi io ho il mix che a me piace per comodità, seno prendevo il 28 ma è senza mix... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  6. Io ne ho presi tre... Blu leggevo che durava poco, lamiera e gomma preso alla Piaggio Era troppo spesso e pensavo che toccava l'albero.. Poi ho provato con questo in lamiera che è un casino (dovevo scaldare la sede un pochettino ma non volevo scaldare il cuscinetto) e quando è entrato di spiego a farlo entrare con martello di gomma un'ansia che non si rovinarsi qualcosa...lubrificato lo era però..speriamo tutto bene..ti farò sapere,ma uscire tranquillo che non esce poi con un punteruolo ho fatto le bordature Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  7. Ho cambiato anche il cuscinetto ruota e il paraolio e interno sul t5 come hai te..lo volevo trasformare a bagno olio come il px ma alla fine ho messo paraolio interno (non si sa mai devo riaprire il tutto se faccio qualche cazzata) e poi ho aggiunto quello esterno che tanto mi avanzava e male non ci fa Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  8. Il paraolio ho messo quelli della cif in cortecchio e viton..ma quello in viton tutto in lamiera per metterlo e stato un casino...con martello di gomma era propio preciso, spero non si sia rovinata la sede Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  9. Ok grazie mille..allora a'lberello tutto esterno verso di me lato volano, ti dico così perché in sto momento non so dove il verso ingranaggio prima... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  10. Intantanto vi dico come sarà la mia configurazione, manca solo da comprare la marmitta che ho scelto la sip road (perché appena esce dal garage devo fare il collaudo) e se tutto ok, se riesco a chiuderlo [emoji23][emoji23] e il tutto è ok accensione pinasco e carburatore 26 pinasco racing. Infine sarà così; Cilindro malossi 172 e testa mmw che botta (530 euro oline) poi sta testa manco e marchiata mmw ma 200 euri sono tanti: Pignone drt 22: Albero pinasco ordinato più di un mese da officinatonazzo, ma non lo aveva in casa, e pinasco li avrà a fine mese perché sono fuori produzione ; lucidato i Carter : Tutti i cuscinetti persino quello dell'alberello selettore, primaria ecc.. : Prigionieri sip : Frizione polini,poi mettere una pinasco completa : Carter verniciati e cazzatine come pignone accensione,ingranaggio messa in moto, crociera piatta originale gommini cazzo 1.200 euri e manca da comprare carburatore e accensione pinasco.. Spero che mi soddisfi più del 177 polini raccordato che avevo con espansione polini Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  11. Intanto grazie,ma scusami,quando chiudo il cambio in folle,perciò l'alberello sarebbe in folle.! La mezza luna del selettore invece la posiziono in quarta e quando riesco ad inserire il pattino in posizione in automatico quando spingo la mezza luna (così la chiamo io) arrivera nel dentino di folle? Grazie.. Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  12. Chi mi sa aiutare a dirmi quando chiuderò il motore in che marcia la devo mettere, se in folle o quarta per poi montare il selettore..e il primo motore che faccio guardando su YouTube i mitici video di vespe e motori.. Troppo bravo il tipo Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  13. Accensione pinasco penso che sia la cosa migliore che ti cambia il tutto, è quello è già in lista mia... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  14. Miliii...non mi dire ste cose, che io non sto nella pelle che è più di un mese che aspetto l'albero pinasco... Alla fine come avete finito la configurazione Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  15. Stasera ho montato i parastrappi per la seconda volta in due giorni[emoji23] come lo montata ieri non ero convinto,e stasera altri 30 euro, ma montato con metodo morsa e sono sodisfatto e più tranquillo.. Intanto sto albero pinasco ancora non arriva..aspettiamo Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  16. Comunque con sta marmitta sip mi hai impallinato... Appena chiuderò il motore,spero tra una 15 di giorni ci penso...ora avevo in programma la polini nuova che ho del px comprando l'aposito adattatore. Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  17. Io alla fine ho deciso....aspetto ancora ma metterò tutto il kit pinasco Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  18. Anch'io guardavo questo...ma mi sembra che è compatibile solo con centraline ducati Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  19. Grazie della risposta immediata... Allora è come pensavo,l'oring non va solo anche perché la testa e ricalcolata.. Momentaneamente potrei provarlo senza testa che tu sappia...col polini aveva tutto originale Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  20. Ciao...il malossi lo hai montato con testa originale senza lavori? E se compro testa dedicata mmw che ha l'oring,la guarnizione che fornisce il malossi sotto testa (poi non so se ce perché l'ho devo ancora ordinare) va montata insieme alla guarnizione sotto testa malossi (che il polini non ha) o solo con l'oring.... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
