MarcoL
Tutti i contenuti di MarcoL
  1. In pratica se nella normalità la chiave è su off deve stare esattamente dalla parte opposta Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
  2. Basta girare la chiave come se facessi per mettere il blocca sterzo ma devi proseguire la corsa della chiave ancor di più Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
  3. In teoria e in pratica devono andare con la corrente sviluppata dal motore come anche ad esempio le stesse frecce... A te a motore acceso si accendono? Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
  4. Ah ho capito quale... Mah guarda il pezzo di ricambio penso fatichi a trovarlo o almeno io guardai anche trovare la vaschetta fu un impresa non da poco! Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
  5. Attento più che altro perché il liquido freni e corrosivo specie sulla carrozzeria. provato a tirare su tutto e provare a rimettere il tubo? Magari ha una fascetta ma sinceramente non so Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
  6. a me purtroppo, nonostante abbia risistemato i cavi e totalmente sostituiti, penso che l'elettro sia totalmente andata del tutto.. ma le piccole perdite persistono... boh misà che devo rifare qualche controllo sul carburo.
  7. Se vai da un tappezziere qualsiasi penso che ti possa rifare il dentro in poco... io lo feci a mano più per "orgoglio personale". ma in realtà lo uso pochissimo anche perchè non mi va neanche il caso dentro.. però la difficoltà nel maggiore non è stato tanto il sagomarlo ma quanto incollare le parti per unirle. Alla fine ci puoi provare da solo al massimo ripieghi da un tappezziere
  8. Non so se si possa fare nel senso che potresti anche farlo ma dovresti adattare troppo. Anche ad esempio il blocco motore intero è adattabile su una PX ma devi fare un ulteriore foro per un supporto... non so quanto convenga o meno però si può fare. Per la forcella non vorrei desse problemi la parte alta dello sterzo e la banana sinceramente
  9. si, se non mi inganna la memoria sono a passo lungo!
  10. fabriziopazzo generalmente per la Cosa 2 per 125 e 150 si montano o Champion N2C (o in alternativa RN2C r sta per resistore, le N2C sono ufficialmente da quel che so fuori produzione) o le equivalenti Bosh W4CC. Per la 200 cc invece Champion L82C o Bosch W 4AC. Questo è quello indicato da libretto uso e manutenzione almeno. Personalmente ti consiglio di mettere una di quelle due tanto per essere sicuro ed evitare scaldate alla testa del pistone inutili
  11. Il mio era tutto rovinato quasi farina l'ho rifatto (molto a braccio) con un tessuto simile ma un pò più spesso di quello originale...purtroppo è un pezzo che non si trova a ricomprare
  12. il problema è che quell'elettrovalvola nasce male!! i fili sono fatti talmente male che si logorano dopo pochissimo tempo rischiando, come è successo a me, di mandare in corto di tutto di più. Trovarlo nuovo è una tombola e usato bisogna avere tanta ma tanta fortuna... Io attualmente sto girando con l'elettro staccata dall'impianto elettrico ma montata; in pratica ho aperto il rubinetto manuale
  13. E aggiungo anche la mia dopo secoli di restauro e di aggiustamenti vari: Cosa 2 150 cc!! Iscritta, da poco, anche come storica FMI! Ciao a tutti!
  14. Salve ragazzi! Anche a me ogni tanto perde liquido, vi spiego: sostanzialmente trovo dopo che la accendo/faccio un giro delle gocce a terra verde scuro tendente al grigio. Per me è il mio rubinetto manuale che, con le vibrazioni, ogni tanto si allenta e tende a far perdere qualche goccia (purtroppo l'elettrovalvola l'ho dovuta eliminare perché completamente fusa). paogeo provato a tirare fuori il carburo e a metterci dentro benzina e vedere se perde proprio da li? gianfrancoge: auguri per il restauro!!!
  15. guarda l' ho trovato in rete è un tizio di palermo ma purtroppo non riesco ne a trovare il numero ne tantomeno l'inserzione... =(
  16. Fortunello eheheheheh
  17. Mah guarda mi sono iscritto ma non sembra che abbiano preso quella parte anche perchè mi hanno chiesto di tenerli informati su quando arriverà il pezzo etc etc... il tizio che li crea mi ha parlato solo di un club che gli ha richiesto gli spoiler. Per il momento ne ha in produzione 26 e gli ha fatto un prezzo leggermente più basso sui 100 euro mentre a me 110 +10 spedizione
  18. 120 Euro tutto compreso spedizione e tutto... settimana prossima dovrei averla
  19. Si ebay è ottimo anche se spesso in germania hanno dei costi esorbitanti... comunque sono riuscito ad ordinare lo spoiler sottopedana dal tizio in sicilia... fatta in vetroresina con attacchi delle viti in ferro. settimana prossima dovrebbe essere nelle mie mani vi tengo informati...
  20. La pazienza è la virtù dei forti.... ma anche i forti ad una certa si stancano!!!! Io le pancie le ho trovate subito da un privato a 90 euro entrambe (senza frecce che ho acquistato separatamente) anche se sono da riverniciare e con qualche punto di rugine ma, purtroppo, solo parti così si trovano... fortunatamente tra la cosa 2 e la cosa 1 non ci sono differenze enormi nella carrozzeria specie nelle parti più importanti!!!!!!
  21. Grazie mille... vi terrò aggiornati e, perchè no, se riesco a fare queste pedane in alluminio o lamierato vi farò sapere... =) magari possono tornare utili anche ad altre persone e sostanzialmente durerebbero quasi a vita hehe
  22. ah guarda... vespa 50 special o cosa a me non interessa... sono entrato in possesso della Cosa da poco e mi è stata regalata da uno dei miei cugini e quindi ho solo la spesa del restauro... Per quanto riguarda il discorso acquistare una demolita...beh oramai non avrebbe senso perchè devo reperire ancora qualche pezzetto ma niente di così impossibile.. basta solo un pò di impegno e dovrei riuscire a cercare tutto!! Per sta pedana del ca....... vedremo!! punto a prenderne una e rifarla in metallo... sarei comunque avanti avendo già lo stampo...
  23. Infatti stavo pensando di rifarle in lamiera come diceva ma, mancando di uno stampo, purtroppo dovrei rifarla "ad occhio" e non mi pare il caso!! Sarebbe una spesa in più sicuramente però è l'unico modo per dare anche un pò di copertura al sottopedana evitando acqua e conseguentemente ruggine con il passare del tempo!
  24. Ciao Cuorenero la vespa ha un valore affettivo quindi, per me, non c'è prezzo che valga Per quanto riguarda lo spoiler avevo pensato di rifarlo in lamiera/alluminio ma non avendo il pezzo originale non so come fare! Anche prenderlo in vetroresina e poi rinforzarlo in qualche modo...boh non so che dirti.. per ora non ho trovato nulla anche se sto aspettando delle risposte in giro per l'Italia =)
  25. Grazie mille Qarlo!!! per caso la pagina è Cosisti d'Italia? Sto tribolando per trovare alcuni pezzi mamma mia!!!!!!
