Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Difetto carburazione ricorrente
Ciao a tutti
Vespa px 150 e anno 1982
Ogni giorno al ritorno dal lavoro dopo circa 1km dalla partenza la vespa ha un vuoto come se non arrivasse benzina che dura 4\5 secondi.poi riprende e si fa i restanti 10km senza nessun problema.
All andata non avviene mai.
La moto è al sole per tutte le 8 ore di lavoro.
Ma d inverno il problema persiste sempre uguale.
Pulito carburatore tubetto benzina e serbatoio e continua
Avete mai avuto problemi simili?
Roberto
Magenta
Featured Replies
Ciao Roberto.
È un'anomalia piuttosto strana per il fatto che lo fa una volta sola.
Sicuro che il tubo benzina sia della lunghezza giusta e non troppo lungo?
Hai controllato lo sfiato del tappo serbatoio?
Il carburatore com'è configurato? Intendo getti, emulsionatore, freni aria e ghigliottina, e regolazione della vite di titolo
Che candela utilizzi?
  • Author
Carburatore come da casa
Candela Bosch standard
Tubo di serie
Fatto controllare da diversi meccanici senza nessuna variazione.
Lo sta facendo da circa 15 mesi estate e inverno ma solo al ritorno
Mi rendo conto che sembra assurdo ma e così...
Eh ma messa così vuol dir tutto e non vuol dire niente.
La vespa è dell'82, ma il motore quando è stato revisionato?
Potrebbe essere un paraolio, un'aspirazione d'aria da qualche guarnizione, lo spillo del carburatore andato, un problema alla centralina AT... e mille altre cause.
Difficile fare una diagnosi senza conoscere lo stato manutentivo del motore. Quanti km ha?
Ciao,
Cosa hai fatto prima che iniziasse a fare questo problema? ...o ha iniziato dal nulla?
Controlla che il tubo della benzina sia lineare e che per sbaglio non sia finito a contatto con il cilindro motore. A me una volta è successo che sbadatamente era stato "inglobato" in parte sotto alla cuffia di raffreddamento di plastica, andando a diretto contatto con il motore.
Hai notato se il problema cambia in base al livello di benzina nel serbatoio? Se è quasi pieno....o quasi vuoto..., per esempio..
  • Author
Ciao a tutti
Eccomi dopo avere fatto le prove suggerite.
La benzina chiusa sino a esaurimento nel tubetto non cambia niente.
Idem il livello della benzina nel serbatoio.
L'unica cosa che sembra influenzare e' il tempo in cui tengo lo starter tirato all'accensione al ritorno : piu' tengo lo starter a lungo e prima si manifesta il sintomo. Sono riuscito a non farlo avvenire tirando solo un paio di secondi lo starter , ma d'estate puo' funzionare, ma d'inverno dopo 8 ore all'aperto non credo.
La moto totalmente ha percorso 165.000 km, ma circa 10 anni fa ho dovuto rifare il motore causa rottura paraolio (la vespa non aveva piu' potenza anche ai massimi giri, si muoveva appena..).
Candela ngk b7hs
Regolatore gia' sostituito 2 anni fa con un ducati originale.
Direi che ho detto tutto : il carburatore monta i getti originali
Roberto
Il 25/07/2026 at 07:56, Pier2162 dice:
Il carburatore com'è configurato? Intendo getti, emulsionatore, freni aria e ghigliottina, e regolazione della vite di titolo...
Ripeto...se vuoi che ti aiutiamo devi rispondere a tutte le domande.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
