Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Problemi accelerazione max
Salve a tutti, mi presento, sono Luca ho 29 anni e faccio il Personal T in un paesino in provincia di Lecce. Guido la mia fantastica special da 10 anni, era di papà. Montava fino a qualche giorno fa un carburatore shb 16/10, gruppo termico 75cc Dr e marmitta Faco cromata. Andava bene, solo
che raggiunti i 70km/h non potevo tenere più di tanto a manetta, sentivo come se il motore murasse e avevo paura di surriscaldamento e grippaggio. Il getto era un 58. Reggeva minimo, carburazione nocciola, tutto perfetto. Quindi mi son convinto di passare al shb 19/19 con getto del massimo 76, come arrivato da fabbrica. Montato il tutto devo dire che va benissimo. Partito a primo colpo, vibrazioni dalla prima alla 4 SPARITE, la vespa sembra che mi stia ringraziando, se non fosse per il fatto che come supero i 60km/h, é come se si scatenasse il finimondo, il terremoto. Inizia a tremare tutto così forte che fa paura. Dalla pedana, al manubrio. Così forte che non me la sento di tirare più. Peccato perché oltre a quello non ho problemi di alcun tipo. Per caso, qualcuno sa dirmi qual é il problema? é questione di getto? devo abbassarlo? É una cosa normale? Col vecchio carburatore oltre alle solite vibrazioni, MOLTO PIÙ SOPPORTABILI, non avevo questo problema. Non credo sia questione di volano, di cerchi, di silent block, di puntine. Perché col vecchio carburatore non mi ha mai dato questi problemi e raggiungevo velocità di 70/75 km/h mettendoci un po ovviamente. Vi prego, aiutatemi.
Featured Replies
Ciao Luca
Innanzitutto benvenuto in VR
Non è consentito aprire la stessa discussione in più sezioni differenti.
Le altre due le eliminiamo e questa la spostiamo nella sezione corretta.
Riguardo al tuo problema, non è che sei magro e troppo anticipato e quello che definisci "vibrazioni" sono battiti in testa?
Se così fosse rischi di trovarti il pistone bucato.
Controlla l'anticipo.
Gg
  • Author
ciao scusami, sono nuovo, non sapevo, mi perdoni. Grazie per la risposta. comunque magro no, son perfetto, carburazione nocciola. sono vibrazioni che partono dalla pedana e arrivano al manubrio. sento come se il motore non riuscisse o mi stesse urlando di smetterla di tirare.
  • Author
no il motore fa solo un suono come se non ce la facesse più, non so come spiegarlo. come se fosse una pentola a pressione pronta a scoppiare, arrivata al limite. Anche perchè le vibrazioni sono così forti che non sento altro. però parlare di scampanellio, no
  • Author
trovato il problema, la testata non era serrata bene, stretto bene i 4 prigionieri ed aggiunto pasta rossa per alte temperature. vibrazioni tornate nella norma. Unica cosa, al minimo, uando la vespa è ferma, sento come se ci fossero dei sassolini dentro. poi quando accellero passa tutto. credo sia il classico rumore della vespa. od è un problema?
Edited by Luca9724
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
