Jump to content
Posted
Ciao ho un problema con questo devioluce montato su Vespa PK 50 N. Ho collegato i fili ma funziona solo la funzione 4 frecce, mentre quando metto le frecce normali a sx si accende fissa solo la freccia anteriore sx e spostando il selettore nella parte dx si accende fissa solo la freccia posteriore dx. In entrambi i casi non si accende la spia delle frecce mentre attivando le 4 frecce funziona tutto regolare.
Avete consigli per aiutarmi?
Posted
Domanda: hai sostituito il devio e non funziona o ha smesso di funzionare?
Perchè sembrerebbe più un guasto dell'intermittenza che non sente più il carico delle lampadine.
Gg
Posted
Grazie per la risposta,
l'intermittenza funzionava prima della modifica, ho provato anche a sostituirla con una nuova ed addirittura questa non funziona proprio. Posso testare un qualche modo l'intermittenza?
Posted
Il 24/01/2026 at 10:58, generale75 dice:
Quindi non va più dopo la modifica perchè col suo devio funziona regolarmente,
Ok, è già una info importante.
Questo
è il cablaggio del devio originale.
Questo è quello di un devio con le 4 frecce già cablato
e su quello che hai postato dovrebbe essere  così
Vediamo se funziona così.
Gg
Reply to this topic...
  • Create New...
