Jump to content
Posted
Ciao a tutti, a distanza di due anni da quando ho acquistato la mia "culona" (ci posso lavorare solo a tempo perso) posso dire di aver terminato finalmente il mio primo restauro conservativo(?). Metto il punto di domanda perché ho fatto di tutto per sostituire il minimo possibile ma la Vespa era già un pò pasticciata dal precedente proprietario che ne è stato l'unico. Quindi la vernice non è originale, il motore non è 125 3 marce ma un 150 4 marce, ma a parte questo posso dire che era tutto abbastanza a norma, sporco a volontà, fortunatamente custodita in una stanza senza umidità. Mi sarebbe piaciuto poterla mostrare ora, rimessa in sesto, al vecchio proprietario che ahimè è venuto a mancare poco prima che la terminassi. E' stato un lavoro lento, duro, con momenti di vero sconforto ma alla fine non ho mai mollato e sono riuscito a superare tutte le insidie che un principiante incontra quando si improvvisa meccanico. La moto era così appena portata a casa...
Posted
1 minuto fa, poldoz dice:
Ma come faccio a mettere più foto in un solo messaggio?🤔
Adesso, poldoz dice:
Posted
4 minuti fa, poldoz dice:
Posted
Quindi dopo essermi costruito un piano rialzato per poterci lavorare senza rompermi la schiena ho cominciato a smontare e pulire...
Posted
Qui s'è cominciato a fare sul serio, da qui in poi non si tornava indietro. Inoltre è venuta fuori una crepa sul carter che ho fatto prontamente saldare per evitare brutte sorprese a motore chiuso. E' la seconda saldatura a cui sono dovuto ricorrere, la prima sempre sul carter, nel condotto del perno motore che ho dovuto tagliare perché non c'era verso di estrarlo, era tutto impastato coi silent block e quindi ho portato tutto il motore dal meccanico vicino casa per toglierlo con una pressa. Risultato, spaccatura sul carter (prontamente saldata) e silent block nuovi assieme al perno motore.
Posted
42 minuti fa, poldoz dice:
In questi casi silent block si tolgono trapanando la gomma in modo da indebolirla, poi una volta estratti si pulisce la sede con il dremel. Proprio per evitare quello che ti è successo.
Posted (edited)
Il 20/01/2026 at 19:36, poldoz dice:
I files li puoi caricare tutti contemporaneamente, ma devi sempre poi dare il consenso "inserisci" che trovi sotto ad ogni foto per inserirle nel messaggio. Alla fine invii il messaggio.
Edited by Pier2162
Posted
3 ore fa, Pier2162 dice:
eh eh, ora lo so bene 🤦‍♂️
Posted
Questo lo avevo capito, ma vedo che il peso massimo è 500kb, quindi ogni foto va ridimensionata in maniera tale da poterne inserire più di una con un solo post. Solo che per mantenere delle foto accettabili ne riesco a caricare 2 massimo 3 per volta.
Grazie comunque 🖖
Posted
18 ore fa, Pier2162 dice:
Il risultato di tanti anni di miscela fatta con olio minerale pessimo.
L'ho comunque conservato, ci farò un bel fermacarte 🤣
Posted
Poi c'è questo, purtroppo non sono stato in grado di rimetterlo in vita, anche questo andrà nel mio piccolo museo. Inizialmente non credevo nemmeno ci fosse veramente, perché sotto il vetrino c'era un pezzo di vinile bianco ritagliato che lo copriva. Però non vi era il cavo e come si può vedere facilmente non avrebbe potuto funzionare in ogni caso. Il problema è che ho riscontrato è che quelli che si trovano in commercio non hanno nella parte posteriore la gobbetta uguale a quello originale e si appoggiano sul manubrio sporgendo però un pelo di più all'esterno. Forse lo venderò, tanto difficilmente potrei utilizzarlo, ci devo pensare.IMG_20251007_094241.thumb.jpg.eed69233a4d70a0b04f3abcaea7126b5.jpg
Reply to this topic...
  • Create New...
