Gigiv77 Posted June 20 Posted June 20 Ciao ragazzi, Domandona per esperti carrozzieri. Ho un telaio nuovo già protetto da uno strato di fondo epossidico. Poichè non mi fido assolutamente della qualità di questo fondo vorrei applicare un altro strato di epossidico di alta qualità per evitare problemi di ruggine fra qualche anno. La domanda è basta carteggiare leggermente il vecchio fondo e applicarne un altro oppure mi conviene riportarla a ferro per poi applicare il fondo? So che è possibile applicare fondo epossidico su fondo epossidico, ma vorrei la certezza di fare un lavoro "eterno". Grazie 0 Quote
Pier2162 Posted June 20 Posted June 20 Ciao. Carteggiando il vecchio ti rendi conto subito della qualità di aggrappaggio che ha, se schiarisce fino alla trasparenza restando ben attaccato puoi solo opacizzarlo e dare il nuovo sopra. Se invece quando carteggi va subito a ferro o peggio si stacca sfogliandosi, meglio toglierlo completamente. 0 Quote
Nano_Totone Posted June 20 Posted June 20 4 ore fa, Gigiv77 dice: Ciao ragazzi, Domandona per esperti carrozzieri. Ho un telaio nuovo già protetto da uno strato di fondo epossidico. Poichè non mi fido assolutamente della qualità di questo fondo vorrei applicare un altro strato di epossidico di alta qualità per evitare problemi di ruggine fra qualche anno. La domanda è basta carteggiare leggermente il vecchio fondo e applicarne un altro oppure mi conviene riportarla a ferro per poi applicare il fondo? So che è possibile applicare fondo epossidico su fondo epossidico, ma vorrei la certezza di fare un lavoro "eterno". Grazie Ciao 🤠 Io sabbierei e farei nuovamente il tutto ... Sotto quel fondo non sai che lavori sono stati fatti e soprattutto come... Prevenire è sempre meglio che curare ... 0 Quote
Walter 50 Special Posted June 20 Posted June 20 se vuoi essere sicuro di non fare errori di valutazione del vecchio fondo dal momento che La spesa non è eccessiva io sabbierei Ciao 0 Quote
Pier2162 Posted June 20 Posted June 20 2 ore fa, Nano_Totone dice: Ciao 🤠 Io sabbierei e farei nuovamente il tutto ... Sotto quel fondo non sai che lavori sono stati fatti e soprattutto come... Prevenire è sempre meglio che curare ... Ma scusa, dice che è un telaio nuovo, che lavori vuoi che siano stati fatti? 0 Quote
Nano_Totone Posted June 20 Posted June 20 7 minuti fa, Pier2162 dice: Ma scusa, dice che è un telaio nuovo, che lavori vuoi che siano stati fatti? Ho visto dei telai nuovi con dei difetti assurdi coperti dal fondo. Io ripeto sabbierei. 0 Quote
Gigiv77 Posted June 20 Author Posted June 20 Il timore è solo che il fondo non sia di qualità e non cosa ci sia sotto giacchè sono pezzi nuovi. Dopo tutto quello che ho speso mi mangerei i gomiti se avessi fra qualche tempo problemi di ruggine. Pertanto comunque passerei almeno un altro strato di fondo epossidico su quello già esistente, ma se comanda il primo strato (che ho dubbi sia di qualità),sarebbe inutile. Da quello che leggo è preferibile sabbiare e rifare il tutto per stare sereni... e mi sa che farò così. Grazie a tutti 0 Quote
Gigiv77 Posted June 20 Author Posted June 20 4 ore fa, Pier2162 dice: Ma il fondo attuale è quello nero? No è grigiio. 0 Quote
