Jump to content
consiglio elaborazio vespa special 1 serie anno 63 con motore vnl3m
thomasgabriele03
buongiorno sono nuovo del gruppo sto restaurando la vespa di mio padre mai stata immatricolata e monta motore vnl3m non so se è 6v o 12v? non riesco a capirlo
dato che il motore va aperto completamente volevo fare un elaborazione stradale ma potente per le uscite domenicali in giro per il lazio cosa mi consigliate?
considerate che mio padre prima di montare questo motore aveva sotto il 50 con elaborazione 140zirri carburatore 19 campata a denti dritti e frizione rinforzata faceva 180km/h
quindi volevo fare una cosa del genere ma usando il vnl3m grazie mille
ah poi non essendo mai stata immatricolata e avendo perso il libretto ho fatto la denuncia di smarrimento e adesso come posso procedere per avere la targa e libretto?
grazie in anticipo io sono thomas gabriele faccio il carrozziere sono di fiumicino/roma
qualche iscritto di fiumicino?
Link to comment
Share on other sites
1 ora fa, thomasgabriele03 dice:
Il motore non è originale la vespa è
Igm 3308 OM nasello tondo
Si ma quel motore non monta sotto quella vespa, a meno di pesanti ed irreversibili modifiche. In ogni caso non potrai mai passare il collaudo per immatricolazione con quel motore.
Puoi mettere delle foto??
Edited by Pier2162
Link to comment
MODERATOR
Cambiato sezione
Gg
Link to comment
23 ore fa, thomasgabriele03 dice:
180Km/h  140 zirri  col  19-19, OK  🤣
Senza offesa ma queste sono le tipiche storie tramandate dai cugggini di periferia  😅
Altra inesattezza: la vespa di tuo padre se è un 63 faro tondo  chiaramente  NON è una vespa special SPECIAL come scritto sul titolo del post.
Come ti hanno scritto su non puoi montare un motore da vespa large su vespa small, non  te lo permette il telaio (addirittura un 63 telaio corto e sportellino !?!?) , per questioni di ingombro, distribuzione pesi a sbalzo,  passo, inclinazione cilindro, ecc.
Senza contare che a parità di elaborazione è molto più  performante un motore  da small.
Se poi aggiungi che dovrai passare un collaudo in MTCT.....lascia stare
Edited by exstreme
Link to comment
15 ore fa, thomasgabriele03 dice:
Io motore sta già sotto la vespa è stata fatta la modifica sul supporto motore ci sta benissimo
Benissimo è indubbiamente un parere soggettivo.
Puoi mettere una foto (laterale e posteriore), giusto per capire il livello di scarnificazione del telaio ?
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
