Jump to content
Cuscino posteriore vespa vbb2 o 1 T o simili L'FMI lo fa smontare
50ss
Sono ormai diverse volte che gli esaminatori dell'FMI mi fanno togliere il cuscino posteriore dalla vbb come da altre vespe con la doppia sella, mi sto chiedendo il motivo preciso per cui i sig. esaminatori hanno  la fantastica idea visto che i modelli sono tutto omologati 2 posti, con l'ultimo mi sono rifiutato di toglierlo e dopo varie accese, focose  discussioni vi dirò in seguito come è andata, credo che sia molto interessante.
La mia vnb5. e la sorella vbb1
Link to comment
Share on other sites
36 minuti fa, 50ss dice:
Beh, la risposta è semplice: sulla STO il sedile posteriore non è presente, e loro fanno riferimento solo ed esclusivamente a quel documento.
Link to comment
Scusa ma se la vespa è omologata 2 posti significa che può trasportare 2 persone, fra l'altro la Piaggio la forniva con il cuscino smontato ma di corredo alla vespa non come accessorio, poi stava al cliente se farlo montare  o no, inoltre perchè la motorizzazione non fa nessuna obiezione se è presente, sono posizioni molto discutibili ma "risolvibili".
Link to comment
Sono d'accordo, ma loro come già detto guardano questo. Va a metterglielo nella testa! E c'è anche scritto "posti 2 (compreso il conducente) se munita di sellino e maniglia", ma evidentemente guardano solo la figura.
1680238527_Schermata2018-06-04alle17_09_13.thumb.png.ae05150317d6819e35caa2f912be3cb5.png.c290b715c44504d64503be85be1ac453.png
Edited by Pier2162
Link to comment
Lo so che lo prendono da li, ma allora non saprebbero leggere e guardano solo le figure, visto che è riportato sia sul documento in oggetto sia sulla relativa carta di circolazione cuando le vespe sono radiate con i documenti, credo che non serva altro, ma di cosa stiamo parlando, io li chiamo abusi e non li sopporto piu forse sarà l'età... Ora vi racconto, dopo svariate e numerose volte che ho dovuto smontare il cuscino (Fra l'altro è una discreta rottura...) sia alle mie sia ad altre persone l'ultima mi sono scocciato inc....to, rifiutato di toglierlo e al "saccente"  esaminatore gli ho detto di scrivermi su carta il motivo per il cuale non mi definiva la pratica, se vi dico come è andata non ci credete. Credo che a volte puntare i piedi in modo deciso serve. (scusate la c ma non mi funziona la cu) Grazie
Edited by 50ss
Link to comment
6 ore fa, 50ss dice:
È cosa molto probabile 😂
Diccelo allora!
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
La burocrazia è un muro di gomma, per sconfiggerlo non basta la logica, sconosciuta ai più di quegli uffici, ma carte esplicite (carta canta!), una volontà di ferro e minacce di rivolgersi ad un'autorità superiore. Purtroppo. :roll:
Link to comment
17 minuti fa, GiPiRat dice:
:ok:Più che burocrazia io lo chiamerei abuso di un piccolo misero potere che poi è stato puntualmente smontato, cuando carta canta...
Link to comment
Purtroppo noi dal momento che nasciamo ci dobbiamo abituare  ai vari soprusi, la mia opinione è che ci sono delle lobbi talmente inutili che servono solo a generare  tribolazioni e perdite di tempo, mi chiedo perchè le motorizzazioni che hanno tutti i recuisiti  e documentazione per poter rimettere in strada un mezzo cualsiasi, non lo fanno loro. Non sarebbe più semplice????
Scusate ma la mia è un opinione data dal fatto che sono assolutamente e particolarmente allergico  a cuesti enti, non li sopporto proprio, e per cuesto motivo che ho preso la decisione di arrivare in fondo e ho ottenuto cuello che mi spettava senza sopperire alle sue idee fasulle.
(Scusate la c ma la cu non mi funziona)
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
