Jump to content
Posted
Buongiorno, l’anno scorso ho restaurato una GS 160 del 63, adesso ho un problema, mi ha già bruciato due batterie, la prima al gel e la seconda tradizionale. Ho provato a sostituire il ponte a diodi con uno moderno però ho col visto con il tester che con la batteria collegata ai morsetti ci sono 6,5v se invece stacco il positivo e provo la corrente mi fa dei picchi di 150v. Penso che con la batteria collegata, anche se mi dà 6,5v, in effetti gliene arrivino molti di più e alla lunga la batteria si guasti. Ho pensato di mettere un regolatore di tensione ma non so che modello potrebbe andare bene
  • Echospro changed the title to Vespa gs 160 brucia la batteria
Posted
44 minuti fa, albigalli dice:
Buongiorno, grazie del consiglio, essendo nuovo non sapevo come fare!
Nessun problema.
Mi sono permesso di correggerti il titolo con uno più specifico.
Gg
Posted
La tensione (non corrente) a vuoto è normale che si alzi a quei valori su quel tipo di impianti, invece di misurare la tensione ( i volt) dovresti misurare la corrente (gli Ampere) staccando solo il filo positivo dalla batteria e mettendo in serie il multimetro in scala Amp cc, in modo da vedere con quanta corrente carica. La batteria va utilizzata esclusivamente la sua al piombo elettrolita, non quelle al gel perché hanno una resistività più bassa e potrebbero bruciarsi, perché la corrente (gli ampere) tende ad aumentare.
L'impianto della GS non dispone di regolatore di tensione, quindi quest'ultima si stabilizza solo col carico collegato, siano esse le lampade o la batteria per i rispettivi circuito. Da qui si capisce che il carico deve essere quello di progetto.
P. S. Scrivi che hai sostituito il raddrizzatore...ma la resistenza di filtro l'hai mantenuta o eliminata??
Screenshot_20240710_132047_edit_6797614893754.thumb.jpg.e49a92a2287b3619c575667d5f15c844.jpg
Posted
6 ore fa, Pier2162 dice:
Grazie mille per la risposta, intanto ho comprato una bobina interna nuova alla Ceab, la sostituisco e faccio le prove che mi hai indicato! L’unica cosa che non ho capito è la resistenza di cui hai parlato, io ho visto solo il ponte a diodi e il fusibile!
Posted (edited)
40 minuti fa, albigalli dice:
Hai ragione, perdonami, mi sono sbagliato con un'altro modello, questo...
Cmq non credo che cambiando la bobina avrai migliorie.
Edited by Pier2162
Posted
la tensione non puo' arrivare a 150 volt,le bobine non sono in grado di produrre quel tipo di tensione .spero tu abbia utilizzato un tester true rms ovvero a vero valore in quanto gli altri sono tarati sui 50hz degli impianti civili,mentre il nosto volano magnete e' un alternatore e varia la frequenza in base ai giri. di impianti del genere ne ho sistemati alcuni montando un ponte di graetz in sostituzione del vecchio raddrizzatore al selenio. quello che viene indicato come resistenza e' un condensatore che serve a rendere ancora piu' lineare/continua la tensione erogata,non monta nel tuo modello.altra cosa le batterie al gel funzionano tranquillamente basta che non si superino i 7,5 volt in entrata.molto importante la magnetizzazione del volano,in quanto la debolezza o non equilibrio della forza magnetica da degli sbalzi di erogazione. controlla molto bene le masse e che i due cavi cavi che vanno dal volano al raddrizzatore siano perfetti ,se il rame non e' bello lucido ma tendente al nero vanno sostituiti.t5rosso
Posted
51 minuti fa, t5rosso dice:
Grazie T5rosso, adesso ho una batteria tradizionale al piombo, provo a tirare giù il volano e controllo, devo guardare i fili della bobina, tanto ne ho comprata una nuova e voglio cambiarla. Vi farò sapere buona serata
Reply to this topic...
  • Create New...
