Progetto PX 221
FrancescoVespista
Buongiorno a tutti,
Vorrei rendervi partecipi di questo mio possibile progetto che probabilmente si concretizzerà nel 2023 chiedendovi la vostra esperienza diretta in merito.
Come qualcuno di voi sa, ho una PX200E Arcobaleno del 1983. È uno di quei 200 un po' troppo pacioni, cioè belli coppiosi, ma che in quarta si siedono e arrivano a sfiorare i 95 kmh con vento a favore, ahahah. Posto che in ogni caso misurerò le fasi del mio motore confrontandolo con quelle del PX200E 1982 di un mio amico che al contrario è bello reattivo, per quest'anno, come ho già specificato in una precedente discussione, mi avventurerò in un'altra interessante prova montando in C60 il cilindro Gilardoni in lega della Cosa.
Dato che però sto vedendo i prezzi dei cilindri Malossi sport 210 abbastanza accattivanti, vorrei magari lanciarmi nell'acquisto di questo o di un altro kit 210 o 221 (ho già l'albero Mazzucchelli in C60 per il Gilardoni) per poi effettuare magari l'anno prossimo un eventuale upgrade.
Pertanto, dopo questa mia introduzione, sono qui a chiedervi innanzitutto quali sono le differenze in termini di fasi o altro tra il Malossi sport 210 2016 e il nuovo modello con scarico flangiato. E poi vorrei invece un'altra campana, ossia perché si potrebbe preferire montare il Polini 210/221.
Ah, dimenticavo, probabilmente prenderò una coppia di altri carter da lavorare per fare i lavori a tutto tondo.
Inoltre, che frizione e che rapporti? Come marmitta ho già la Polini original.
Scusate la lunghezza, cari saluti.
P.S. Per motivi di temperature o di comportamento su strada consigliate il 210 o il 221? Considerando che a me interessa tanta coppia in basso.
13 ore fa, FrancescoVespista dice:
Gli unici che potrebbero preferire il Polini son quelli che non hanno mai provato il Malossi Sport.
Io avendo avuto la possibilità di provare 3 Malossi Sport e 1 Polini 221 di un conoscente, sinceramente non saprei dirti dei vantaggi di montare un Polini. Toh, forse ha mezzo cavallo in più fino a 4000 giri. Ma per il resto, se montati entrambi in corsa 60, tiran tutti e due la 24/63.
Ma per caso quel cilindro è stato spedito da qualche preparatore? 🙂
Modificato da coni500
34 minuti fa, coni500 dice:
Ma per quaso quel cilindro è stato spedito da qualche preparatore? 🙂
Grazie delle risposta.
Per risponderti all'ultima domanda ti mando in mp.
Saluti
Dipende chi è il professionista.
Sempre in C60 ho montato:
Mazzucchelli ritardato e bilanciato ad ore 13. Girava bene ma mi si è rovinata la sede della chiavella sul cono e si è rovinato sull'attacco della frizione.
BGM, sempre ritardato e bilanciato ad ore 13, è un ottimo albero, molto ben rifinito, ma anche con questo ho avuto dei problemi.
Ora monto un Tameni C60 ritardato e bilanciato ad ore 12 con lo spinotto puntato a tig. Mi trovo bene. Per ora.
Gg
8 ore fa, Echospro dice:
Gg
Va bene Gigi. Grazie.
Saluti
  • 2 weeks later...
Buonasera a tutti,
Nuntio vobis che ho acquistato il gruppo termico, versione 2016, con scarico classico, senza flangia.
A breve spero di prendere una coppia di carter e la frizione o il carburatore (molto probabilmente un SI 26/26 ER).
Saluti
P.S. Appena arriva il cilindro allego le foto.
Come ti dissi in privato, con quelle prezzo ti può venir una Newfren 8 molle rinforzata che come funzionamento, specialmente nella modulabilità in partenza, è decisamente superiore al sistema 6 e 7 molle.
Il 4/11/2022 at 20:39, coni500 dice:
Allega bancata di Polini e Malossi Sport con identica configurazione.
699824356_malossi221SPORTvspolini221ALUmitbbs.jpg.1b916d3ce69126bfcef9049a46a9f704.jpg
Per la frizione quoto @coni500
La 8 molle rimane più "leggera" in manovrabilità rispetto alla 7 molle, ma soprattutto non sovraccarica il cuscinetto lato frizione.
Io dopo anni sono passato alla 10 molle ultrastrong sella sip e mi sono tolto dalle scatole ogni tipo di problema legato alla frizione.
Il cilindro Malossi è .... bellissimo!
Gg
A proposito di frizioni secondo me un best buy è il cestello VMC 10 molle, viene venduto completo di rasamento ed anello di chiusura maggiorato.
Su avotecnica o 10" viene via a circa 100 euro più spese (10" pratica anche lo sconto per chi ha la tessera di un vespa club)
Poi ci abbinate i dischi e le molle che preferite, io ho preso un kit Pinasco con molle di due differenti durezze e mi sto trovando benissimo, modulabile, precisa, mai uno strappo.
Buongiorno,
Ho fatto un ulteriore acquisto, ossia la corona da 62 denti e il pignone per frizioni tipo 8 molle di DRT da 23 denti.
Ho deciso poi di prendere una frizione VMC 10 molle, il kit completo con dischi e infradischi.
Saluti
P.S. Man mano che arrivano i ricambi posto le foto.
Ottima scelta.
Della primaria hai preso tutto compreso le molle?
Gg
Immagino che avrei preso anche le sue molle e tutto l'occorrente per essere montata, perchè DRT vuole le sue.
Gg
12 ore fa, Echospro dice:
Gg
Ciao Gigi, si, le uso da tempo e mi trovo bene.
Ora sono in attesa dei carter Malossi e delle altre componenti. Vi avviso quanto prima!
Ciaooo
Il 25/11/2022 at 12:28, FrancescoVespista dice:
Ah, domanda: c'è un kit specifico drt per le primarie Z62?
Si, chiedi a Denis
Gg
Ciao a tutti,
Ecco a voi finalmente i carter Malossi!!!!!
1697599799_WhatsAppImage2022-12-02at20_30_31.thumb.jpeg.c9a2af889e2c80398f8e9d112d939aaf.jpeg
Si presentano molto bene, a parte nella confezione è fornita la minuteria e anche i silent block.
Appena ho un attimo pubblico anche la frizione completa VMC...e spero presto di vederlo assemblato.
Saluti
Molto belli
Come sono gli spessori?
Potresti fare qualche foto in più? Soprattutto dell'interno.
Grazie :ok:
Gg
