Valentino1 Posted 16 September 2022 - 16:17 Share Posted 16 September 2022 - 16:17 Buonasera, io ho una vespa bajaj 1998 con l'accensione elettronica, riesco a metterla in moto ma dopo un po' di giri muore, poi la rimetto in moto va per un po' e muore, ho cambiato la sua centralina originale e la sua bobina originale ma riscontro sempre lo stesso problema... per caso qualcuno di voi saprebbe darmi qualche informazione su come risolvere il problema? anche se per me dovrebbe essere lo statore e in caso anche se sapreste dirmi quale accensione elettronica piaggio potrei adattare su questa vespa? Grazie in anticipo e buona serata a tutti 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vale85 Posted 16 September 2022 - 19:20 Share Posted 16 September 2022 - 19:20 Ciao Valentino, non ho mai sentito questo modello di Bajaj, forse intendevi scrivere Chetack. Se così fosse Non credo che l'accensione elettronica del PX vada bene, la meccanica delle Bajaj si basa sulle Vespe più vecchie che montavano un albero diverso, anzi, io stavo prendendo informazioni per montare una accensione elettronica completa Bajaj su una VBB1. Perché sei convinto che la causa del difetto sia l'accensione? Com'è la scintilla? La candela è vecchia? I fili dello statore sono in buone condizioni? Potrebbero benissimo essere altre le cause che portano il motore a spegnersi tipo il mancato afflusso di benzina a causa del carburatore o del filtro nel serbatoio sporco, a me è capitato su una Vespa PX ferma da diversi anni. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalimero Posted 17 September 2022 - 10:03 Share Posted 17 September 2022 - 10:03 Se il motore si avvia, direi che l'accensione dovrebbe essere a posto. Come già detto da Vale85 cercherei di più la causa nell'alimentazione ... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valentino1 Posted 17 September 2022 - 18:19 Author Share Posted 17 September 2022 - 18:19 grazie mille ,la benzina arriva,proverò a smontare il carburatore e rivederlo e soffiare bene grazie ancora a tutti vi terrò aggiornati buona serata 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalimero Posted 18 September 2022 - 21:08 Share Posted 18 September 2022 - 21:08 Oltre al carburatore non dimenticare tutta la linea dell'alimentazione: - sfiato serbatoio; - filtro all'interno del serbatoio; - rubinetto; - tubo (se parzialmente intasato) e sua lunghezza (non deve fare anse!!). Poi c'è il carburatore ... Buon lavoro e facci sapere 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valentino1 Posted 25 September 2022 - 17:24 Author Share Posted 25 September 2022 - 17:24 buona sera oggi ho sistemato la cannetta della benzina della mia vespa 125 bajaj ad accensione eletronica,ma il problema che parte girando ottimamentee spegnendos idopo una manciata di secondi con alcuni ritorni di fiamma dal carburatore rimane,bobina e centralina cambiati ,provero in settimana a smontare il rubinetto della benzina ,grazie ancora a tutti vi sapro dire 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pier2162 Posted 25 September 2022 - 18:11 Share Posted 25 September 2022 - 18:11 Hai controllato i cavi dello statore, che non siano rovinati? Se sono a posto, io proverei a cambiare il pick up... che lo statore completo si guasti è molto improbabile, mentre il pick up effettua miliardi di operazioni on off (una ad ogni giro di volano) ed è molto facile che perda la sua efficienza (se poi consideriamo che è made in India...). Alla fine sono due saldature da fare. P. S. Non hai ancora risposto alla domanda di @Vale85 riguardo la candela.... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalimero Posted 25 September 2022 - 21:15 Share Posted 25 September 2022 - 21:15 Ritorni di fiamma dal carburatore?? Spero tu intenda dalla marmitta ... Fiamme nel carburatore significa che sei a rischio incendio, anzi direi a certezza d'incendio!!! Se escono fiamme dalla marmitta ci sta che non quadra qualcosa nella fase, ovvero lo scoppio avviene troppo in ritardo direi. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pier2162 Posted 26 September 2022 - 05:39 Share Posted 26 September 2022 - 05:39 Giusto, ma se il pick up è andato potrebbe anche dare la scintilla quando il pistone sta ancora salendo ed i travasi non sono coperti. L'ipotesi peggiore è che ci sia il pistone bucato, ma la compressione in questo caso sarebbe praticamente nulla. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalimero Posted 26 September 2022 - 06:34 Share Posted 26 September 2022 - 06:34 (edited) Immagino che sul carter e sullo statore ci siano i riferimenti per la fase. Per cui controllali! Eventualmente prova a verificare lo stato della chiavetta! Edited 26 September 2022 - 06:34 by Kalimero 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valentino1 Posted 8 October 2022 - 16:17 Author Share Posted 8 October 2022 - 16:17 ciao a tutti la candela e a posto ,per il momento sospendo tutto che sono molto preso ringrazio tutti voi per la disponibilita buona serata 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kalimero Posted 8 October 2022 - 16:55 Share Posted 8 October 2022 - 16:55 Peccato dover mollare ... Beh, facci sapere quando riprendi Buona serata anche a te 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
