guerrino Posted 2 August 2022 - 22:19 Share Posted 2 August 2022 - 22:19 Buonasera a tutti, nella mia Vespa 125 GT succede che la luce STOP non funziona (la lampadina è OK, 6V - 10W). Quando pigio il pedale dello STOP mi si spegne la luce posteriore (posizione) del fanale. Le altre lampadine funzionano TUTTE. La cosa singolare è che, appunto, pigiando il pedale del freno si spegne momentaneamente la luce posteriore di posizione, che si riaccende quando si rilascia il pedale. Cosa potrebbe essere ??? Grazie a tutti !!! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t5rosso Posted 3 August 2022 - 07:10 Share Posted 3 August 2022 - 07:10 controlla bene le masse e i contatti che appoggiano sulle lampade,eventualmente dopo questo controllo pulizia passa averificare l interuttore dello stop.t5rosso 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volumexit Posted 3 August 2022 - 07:15 MODERATOR Share Posted 3 August 2022 - 07:15 8 ore fa, guerrino dice: Buonasera a tutti, nella mia Vespa 125 GT succede che la luce STOP non funziona (la lampadina è OK, 6V - 10W). Quando pigio il pedale dello STOP mi si spegne la luce posteriore (posizione) del fanale. Le altre lampadine funzionano TUTTE. La cosa singolare è che, appunto, pigiando il pedale del freno si spegne momentaneamente la luce posteriore di posizione, che si riaccende quando si rilascia il pedale. Cosa potrebbe essere ??? Grazie a tutti !!! Per come funziona l'impianto della Vespa, e' normale che se non funziona lo stop quando si preme sul freno si spenga anche la luce di posizione. Immagino che si spenga sia l'anteriore che la posteriore. Se e' cosi devi verificare l'impianto dal pedale del freno fino alla lampadina dello stop. Puoi fare una prova veloce dell'impianto mettendo a massa il filo che arriva al fanale posteriore, premi sul freno, se le posizione non si spengono allora il problema sta nel fanale, se si spengono il problema sta nel filo che arriva al fanale. Vol. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
guerrino Posted 4 August 2022 - 07:49 Author Share Posted 4 August 2022 - 07:49 Risolto ! Grazie a tutti !!! Era semplicemente un "falso contatto". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
