GIAN LUCA Posted 10 May 2022 - 14:23 Share Posted 10 May 2022 - 14:23 Buon pomeriggio scrivo per conto di un amico ha un problema che sono già due volte che gli si rompe la gabbia rulli con relativa rottura fasce e pistone rovinato tutto montato su un motore di una pk xl 50 albero mazzucchelli anticipato e rapporti 24/72 una volta è successo con un dr102 e la seconda con un polini 102 con relativa gabbia più larga cosa potrebbe causare la rottura della gabbia rulli grazie. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pier2162 Posted 10 May 2022 - 18:19 Share Posted 10 May 2022 - 18:19 Ciao. Avete controllato lo squish? Potrebbe essere troppo basso, quindi il motore avrebbe un rapporto di compressione troppo alto... O peggio, il pistone, a motore caldo, potrebbe urtare la testata. L'anticipo dell'accensione è corretto? Se troppo anticipato, farebbe esplodere la miscela mentre il pistone è troppo lontano dal pms, con ripercussioni proprio sull'assieme spinotto/biella. P. S. Un po' di punteggiatura quando scrivi non guasterebbe... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Psycovespa77 Posted 15 May 2022 - 19:29 Share Posted 15 May 2022 - 19:29 Visto anche che lo ha gia fatto due volte(con lo stesso albero motore suppongo)puo darsi che il problema sia anche la biella.Accoppiamento troppo stretto con gabbia e spinotto oppure biella fuori squadra tra le varie cause.Oltre a quelle gia scritte da Pier2162. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
