Mose75 Inviato 10 gennaio 2022 - 20:55 Share Inviato 10 gennaio 2022 - 20:55 Ciao a tutti, vi chiedo cortesemente un info.Chi mi può indicare le differenze tra una vespa vnb4 e una vnb6? Tutte le differenze a partire dal telaio, colorazione, motore ecc ecc.Vi ringrazio anticipatamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 11 gennaio 2022 - 08:21 Share Inviato 11 gennaio 2022 - 08:21 (modificato) Ciao principali differenze su VNB6 rispetto alla VNB4: TELAIO nuovo colore azzurro chiaro 1.298.7400 nuovi fregi sulle pance (più corti di vnb4 vnb5) simili alla GL ma non gli stessi (introvabili) nuovo fanale posteriore come la SUPER nuova piastra portapacchi posteriore (in caso di monosella) come super / GT / sprint scritta VESPA adesiva anteriore (Blu notte primi modelli, argento successivi) MOTORE cambio 4 marce (già presente su VNB5) accensione con bobina AT esterna e nuovo volano monoblocco in alluminio CICLISTICA colonnette ruote maggiorate a 10mm (fino a vnb5 erano da 8mm) cerchi tamburi e forcella in argento 983 (non più in tinta come le serie precedenti) se mi viene in mentre altro aggiungo Modificato 11 gennaio 2022 - 08:23 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mose75 Inviato 11 gennaio 2022 - 12:50 Autore Share Inviato 11 gennaio 2022 - 12:50 Ok il telaio è lo stesso? Chiedo perché sto contrattando x acquistare una vnb4 o vnb6 voglio esser sicuro perché ho visto che hanno molte cose uguali.Qualcosa non torna tipo 4 marce ruote piccole ecc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 11 gennaio 2022 - 14:20 Share Inviato 11 gennaio 2022 - 14:20 (modificato) 2 ore fa, Mose75 dice: Ok il telaio è lo stesso? Chiedo perché sto contrattando x acquistare una vnb4 o vnb6 voglio esser sicuro perché ho visto che hanno molte cose uguali.Qualcosa non torna tipo 4 marce ruote piccole ecc Non ho capito quale sia il tuo dubbio : cosa non torna rispetto a che cosa? 🤨 Cmq si è lo stesso telaio: come scritto sopra la vnb4 ha 3 marce la vnb6 ha 4 marce, entrambe hanno le ruote da 8" Modificato 11 gennaio 2022 - 15:18 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 11 gennaio 2022 - 17:37 Share Inviato 11 gennaio 2022 - 17:37 Piccola precisazione, il fanale posteriore della vnb6 è quello montato su vespa GL /SS/Sprint prima serie, la Super montava già il fanale aggiornato, la scritta anteriore diventa del tipo in alluminio con due pioli di fissaggio ribattuti.😉 Quello che è bene controllare sono le punzonature telaio e motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 12 gennaio 2022 - 07:37 Share Inviato 12 gennaio 2022 - 07:37 13 ore fa, Vespa979 dice: Piccola precisazione, il fanale posteriore della vnb6 è quello montato su vespa GL /SS/Sprint prima serie, la Super montava già il fanale aggiornato sì è vero, corretto. 13 ore fa, Vespa979 dice: la scritta anteriore diventa del tipo in alluminio con due pioli di fissaggio ribattuti.😉 si , intendevo adesiva blu notte come VNB5 fino a telaio 3350. Da telaio 3351 alluminio con 2 pioli (la stessa di rally 180 e sprint V). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
