Jump to content
Luci LED
ilbintar
MODERATOR
Buongiorno
Io ho un impianto full led: Finalmente ho visto la LUCE :mrgreen:
Gg
Link to comment
Share on other sites
MODERATOR
P200E
Ho acquistato da moped technologies il kit e poi ho rivisitato l'impianto per montare le luci senza modificarlo troppo in modo che sia una cosa reversibile.
Il bello è che con una semplice batteria da 1,3Ah faccio funzionare tutto.
Le lampade sono ..... al loro posto, tutte a LED tranne le tre dello sterzo (Spie e illuminazione tachimetro)
Questo è il circuito che adatta l'impianto originale
Contiene regolatore, intermittenza frecce e logica di comando per il sottochiave.
E questo è il risultato
Il tutto senza tirare un filo!!!
Così l'impianto rimane reversibile al 100%
Gg
Link to comment
6 ore fa, Echospro dice:
P200E
Gg
Caspita Gigi, che figata
Io invece un annetto fa avevo cambiato solo la lampada del faro anteriore mettendone una a led trovata in un negozio cinese, giusto per provarla. Senza cambiare nulla: via l'alogena, su quella a led (vedi qui: https://www.vesparesources.com/topic/71244-luci-e-fari-a-led-vespa-px-2007/?do=findComment&comment=1171585 )
Pensavo che sarebbe durata niente, invece è ancora lì :mrgreen:
Come del resto lo stop supplementare montato sotto il bauletto posteriore, messo molti anni fa e ancora attivo (anche se in questo caso ero convinto che la lampadina a filamento dello stop originale facesse in qualche modo da "tampone", salvando i led dal bruciarsi)
Link to comment
MODERATOR
Ciao Robi, come va?
Ci ho pensato un po' per questa modifica ma poi mi sono convinto e rubando il tempo l'ho attuata.
L'impianto è il suo originale, vanno fatte delle semplici correzioni al comando delle frecce e un po' più complesse (di tipo meccanico) al comando del clacson.
Il resto rimane invariato, nessun filo da passare.
Ho preparato questa piastra in alluminio con cablato il tutto e che si fissa con la sola vite che regge il regolatore.
Collegato i fili e la batteria (che funge da tampone) ed ho fatto.
Alla prima occasione ti mostro il risultato.
Gg
Link to comment
9 ore fa, Echospro dice:
P200E
Gg
invece a me da sempre non vanno le frecce, un PX200E,un PX 125E niente da fare
Link to comment
MODERATOR
Paolo, monta i Led!
Grazie alla foto di Paletti ho messo a confronto i due vani, con l'impianto originale e con la piastra cablata.
Questa la piastra
Questo il raffronto
Cerchiata in rosso la vite di fissaggio
Gg
Link to comment
Aspè Aspè vediamo quanto ho capito, il regolatore è a 4 poli:
  1. Ingresso AC da Giallo Vespa a Giallo/Verde circuito
  2. Uscita AC ponticellato con Giallo su Ingresso AC esce un Bianco che perdo nei pressi scatoletta in basso a sinistra
  3. Uscita DC (che mi sa che sia solo la semionda positiva...) ai fusibili, attraverso il Rosso di sezione maggiore su  Grigio e Verde Vespa per le luci, attraverso il Rosso di sezione inferiore verso la batteria.
  4. Massa è massa 🤣
Mi sono perso poi nella fascettatura dei cavi, il relè sembra restituire attraverso il Blu un alimentazione di riferimento? Per controllo? Carica batteria? Mantenimento?
Le altre scatole sono l'intermittenza e poi? Stacca batteria automatico?
Link to comment
MODERATOR
Non ho capito niente! :azz:
La spinetta è la presa della batteria per un eventuale manutentore di carica.
Gg
Link to comment
Salve raga, ho montato il faro a led e ho alcune domandine da fare:
Ma il regolatore di serie non va bene? (regola la tensione a 12v)
le lampade a led, sebbene sia a doppio contatto, non sono biluce, è normale? (anabagliante e abbagliante è la stessa cosa)
Saluti ai vespisti
Link to comment
1 ora fa, ilbintar dice:
Saluti ai vespisti
Ciao le risposte al regolatore sono qui:
Per la lampada, che lampada è?
Link to comment
1 ora fa, vespanunzio dice:
Ragazzi, andate sul sito di Tormento, quello della Cosa, e guardate i suoi impianti full led sia per Cosa che per PX. Alcuni miei soci hanno montato il tutto e funziona alla grande ed il bello è che è facile e reversibile.
Di fatto è una modifica molto simile a questa:
e a quella applicata da Echospro. Il vantaggio sta nel kit già pronto
Link to comment
MODERATOR
8 ore fa, vespanunzio dice:
Link?
Grazie :ok:
Gg
Link to comment
MODERATOR
10 ore fa, vespanunzio dice:
Bello, ma come tutte queste modifiche utilizzano una batteria molto importante per .... per? Avere le luci a motore spento?
Io ho calcolato che se l'impianto che monto, un IDM, riesce a mantenere accesa una lampadina da 35W più la posizione, con le lampade Led che consumano un quinto di quelle a filamento, sarebbe bastata una batteria tampone per stabilizzare la tensione a 12/13 volts
Ovviamente il tutto funziona a motore acceso, ma con una piccola modifica è possibile sfruttare la piccola batteria da 1,3Ah per avere luce anche a motore spento.
Gg
Link to comment
MODERATOR
1 ora fa, Santo151 dice:
Complimenti per il copriruota. Lo hai fatto tu o lo hai trovato in vendita già così?
Grazie per i complimenti
Si l'ho fatto io
Una volta avevo tempo anche per queste cosette ...... :roll:
Gg
Link to comment
4 ore fa, Santo151 dice:
Allora mi tocca raddoppiare la dose di complimenti: bello (lui) e bravo (tu). 😊
(Se qualche volta ti scappa di riprovarci, mi prenoto per un esemplare)
copriruota??A be lui ha anche il comodo baulone posteriore, con dentro la trousse per tagliarsi le unghie,la copertina di lana,la maglietta della salute e le pantofole
Link to comment
8 ore fa, paletti dice:
Non so che baule abbia lui, ma so cosa riesco a far stare nel bauletto io:
Cita
"... nella metà di destra riesco a farci stare il cricco, il gilet, il completo antipioggia (sopra e sotto), il kit di pronto soccorso, la fodera della sella contro il sole, quella contro l'acqua, la tanica morbida d'emergenza, una sporta multiuso e le pezze (3: 2 in cotone e 1 in microfibra). Dall'altra parte tengo invece la sacca degli attrezzi/candele/lampade/cavi/ragno/bloccadisco/torcia (un beauty), tre confezioni di salviette, la sacca impermeabile dei documenti, una trousse di inserti con giravite angolare e chiavi a bussola, e un allarme antifurto a batteria, e mi avanza pure ancora circa 1/4 di bauletto per varie ed eventuali! "
Edited by Santo151
Eliminazione foto
Link to comment
39 minuti fa, Santo151 dice:
ciao,innanzitutto tra me e >Gigi (echospro ndr) c'è un rapporto goliardico,lui da del tamarro a me,mentre io da antibaulone convinto,(anche se nei primissimi anni 80 l'avevo vedi foto),lo riempio di parole.
tornando a noi,per carità,ma il necessario per andare in giro ci sta nel bauletto anteriore,poi uso sempre lo zaino,m quello che non ci sta nel bauletto lo metto in spalla.
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
