Jump to content
Sito siluro su 125 Primavera II serie 1975
Marco89
Ciao a tutti!!!!
ho letto in vecchie discussioni che alcuni avevano avuto problemi a montare marmitte diverse dal padellino originale x via del cassettino più profondo nella prima e iniziale seconda serie.
La mia è una seconda serie e monta ancora il cassettino profondo, difatti dopo aver montato la siluro, e fatto un mini giro, la marmitta si è ovviamente rigata (mannaggia a me).
Qualcuno sa aiutarmi a mettere fine al problema? Adoro la linea della siluro.
grazie a tutti in anticipo
Link to comment
Share on other sites
Una cosa che potresti fare è scaldare con il cannello il collettore di scarico e piegarlo verso il motore in modo che la marmitta si allontani dal cassetto, e contestualmente piegare leggermente la staffa attacco al carter.
Link to comment
se la pieghi verso il motore poi la marmitta ti tocca il mozzo della ruota,al massimo devi piegarlo verso il basso x allontanarla dal cassettino, ma  non so quanto va abbassata non ho mai fatto ste modifiche,...... per non toccare il cassettino polini o proma a cannone.... a trovarle!
Link to comment
Alla fine non avendo modo di piegare il collettore, ho optato per una siluro sbindola!! Intanto grazie a tutti per i consigli!!
altra domanda..con la siluro nuova la vespa era perfetta di carburazione (tutto originale).
nel frattempo che ho spedito appunto la siluro nuova per essere modificata, ho rimontato una vecchissima siluro ammaccata in modo tale da non toccare e poter usare nel frattempo la vespa.
Ora quando sono ad 1/4 di acceleratore la vespa borbotta parecchio come se fosse grassa, poi aprendo migliora. Potrebbe essere che questo terminale vecchio è pieno di schifezza???
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
