Portapacchi anteriore?
Frankiee
Ciao,
io sulla mia px monto al posteriore il Faco con schienale da diversi anni ed è molto robusto.
I Fa Italia non li ho mai provati, da quello che ho sentito in giro però probabilmente i Faco sono un pò più robusti.
Ciao..., il portapacchi post. della faco c’e l’ho uguale al tuo, e ho visto che merita, specie com’è cromatura.
Volevo solo capire se quello di F.A. Italia, come cromatura e robustezza  fosse alla pari.
Motivazione:  ero orientato a quello con porta tanichetta per miscela che  faco non produce, altrimenti andavo sul sicuro con faco.
Comunque grazie, la tua risposta mi è stai utile.
Purtroppo come ti ho detto non so aiutarti. Sicuramente qualcuno qui dentro saprà senz'altro darti risposta .
Ciao Frankiee, credo che siano molto simili entrambe le marche, io le ho avute tutti e due e la cromatura è ottima.
Ti consiglio di cercare quello più aderente allo scudo, in modo che tu possa caricarlo maggiormente senza coprire il faro.
Matteo mpfreerider
io  della faco,  quello anteriore  ho dovuto tagliare i piedini  dove si appoggiavano nello scudo  di  circa 20 mm.  seno ci caricavo solo una baghetta . E troppo inclinato è il piano a momenti è 45 gradi  taglindolo si inclina un po   pero bisogna stare attenti  a forza di tagliare  che non vadi a toccare il nasello.
Il 10/7/2021 at 19:48, mpfreerider dice:
Matteo mpfreerider
Ciao Matteo, visto che hai avuto entrambi le marche, e sono entrambi ottimi, mi sapresti dire quale dei due ha la ribaltina più larga? :)
Ancora grazie.
Ciao!
19 minuti fa, mpfreerider dice:
Tra quelli che ho avuto io erano uguali, ti raccomando solo di prendere quello più aderente allo scudo e quindi con la ribaltina che rimane orizzontale!
Matteo mpfreerider
Ok!👍🏻
  • 2 weeks later...
Il 10/7/2021 at 22:58, nick 65 dice:
Ciao Nick.
Avevi ragione!
Alla fine ho preso un FACO, fatto bene sia come struttura sia come cromatura, però rimane troppo inclinato sullo scudo, ci sta giusto un baguette ahahaha.
Farò come hai fatto tu tagliando i piedini per avvicinarlo allo scudo.
A presto!
  • 2 weeks later...
