Jump to content
Vespa GL 150 esiste un solo tipo di rubinetto della benzina ?
Njcos
Salve a tutti, sono da poco proprietario di una Vespa GL 150 VLA1T da restauro conservativo appartenuta al suocero. Visto che sono decenni che non viene usata ho smontato il serbatoio con molta ruggine e il rubinetto. Molti mi dicono di sostituire Quest’ultimo con uno nuovo visto che non è una parte in vista ma quando ho cercato delle copie le ho trovate tutte con un tubicino sulla testa dello spillo o affianco, il mio invece ha solo lo spillo e un foro sulla base, con il bicchierino in vetro. Dubito fortemente che mio suocero abbia modificato qualcosa ma a questo punto non ne sono più certo. Cosa ne pensate? Allego foto, quella del rubinetto col tubicino è un esempio trovato in rete.
Link to comment
Share on other sites
  • Utenti Registrati
STAFF
Senza quel tubicino non esiste la riserva, quindi direi che il tubicino si è (o "è stato") staccato, poi, di quel tipo di rubinetti ne esistono di 2 modelli, con biccherino in metallo (più vecchi) od in vetro, per il resto uguali.
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
Devo dire che io mi fido molto dei prodotti SIP: https://www.sip-scootershop.com/it/product/rubinetto-benzina_14465000?q=rubinetto miscela vespa gl
Ma è solo una questione di gusti.
Link to comment
Davvero un bel sito …. Quindi ne acquisterò uno poi dovrò togliere la ruggine dal serbatoio…altro bel problema, c’è chi mi consiglia la rimozione meccanica tramite vetro frantumato o bulloni e chi invece il trattamento con tankerite.
Edited by Njcos
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
Comunque, prima di fare il trattamento con la tankerite, il serbatoio va pulito.
C'è chi usa la soda caustica, chi un solvente e dadi e bulloni o pezzi di vetro, ma va comunque pulito e, nel caso, riparato, se ci fossero buchi o fessure.
Link to comment
Ho visto il prezzo della tankerite ... Gulp!!
Se non sei un fanatico dell'originale e non vuoi per forza sempre recuperare quello che hai puoi dare un'occhiata a questo indirizzo: https://www.bicasbia.it/4703-serbatoio-benzina-vespa-125-super-150-super-sprint-veloce-px-t5.html
Come questo ce ne saranno anche altri ...
Buon lavoro comunque ;-)
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
Se il serbatoio è sano, con solo ruggine superficiale all'interno, suggerisco di pulirlo e fare il trattamento con la tankerite o prodotto similare, se è bucato, meglio comprarne uno vecchio, usato o no, ma in buone condizioni. Quelli rifatti nuovi non mi danno troppo affidamento.
Link to comment
  • Utenti Registrati
STAFF
io eviterei la tankerite.  compra un po di acido citrico (non pericoloso) e con acqua calda elimi la ruggine all'interno. se si usa il serbatoio da subito la ruggine non ricompare.
Link to comment
  • 1 month later...
Il 6/6/2021 at 11:37, GiPiRat dice:
Ho preso il rubinetto qui, tutto bene; ho preso anche una guarnizione in sughero ma anche se viene indicata per la GL, mi sembra sbagliata.
Link to comment
MODERATOR
43 minuti fa, Njcos dice:
Mi stai dicendo che l’ho messa al rovescio? 🙈😂
La parte con i fori per i bulloni va verso i retro del serbatoio.
Link to comment
1 ora fa, Njcos dice:
Ehmm….ovviamente lo sapevo! Volevo vedere se eravate attenti 🤣🤣🤣
Grande Njcos :D
Ammesso e non concesso che girata ci stia, ;-) per una volta l'avrò detta giusta :risata:
Edited by Kalimero
Link to comment
Reply to this topic...
  • Create New...
