VESPA PX 150 NON FA SCINTILLA CON STATORE E CENTRALINA/BOBINA NUOVI
manu003
ciao a tutti, ho convertito la mia vespa da puntine a elettronica cambiando statore e centralina/bobina, alla prima accensione è partita, l’ho spenta e non si è più riaccesa. con tester ho provato a vedere se avessi mandato in corto lo statore ma i dati sono tutti perfetti. allora decido di provare la bobina, un dato (lattacco del cavo bianco nella centralina invece di stare sulla soglia tra i 4000 e gli 8000 V mi sta sui 3290, potrebbe essere questo il problema? non so cosa possa essere sennò. vi ringrazio in anticipo
21 minuti fa, manu003 dice:
dove la metto, dovrei riuscire a spostarla io
Ho gia provveduto a sistemare tutto, cancellato la discussione doppia e spostato questa nella sezione corretta.
Ottimo, tutto a posto ;-)
In bocca al lupo per il tuo problema ...
Edit: alludo al problema di anu003 :D Si sono accavallati gli ultimi due messaggi ...
Modificato da Kalimero
Aggiunta
3 ore fa, manu003 dice:
grazie mille, comunque ho letto che devo asolare lo statore per montarci un volano a puntine... è vero? può essere quello il problema?
Esattamente: il volano a puntine rispetto a quello elettronico ha una sfasatura di se non sbagli ocirca 15° (vado a memoria, ma c'è una discussione dedicata qua sul forum).
Unica cosa: se non hai una stroboscopica non ne vieni fuori.
