Problema carburatore UA16S1 -VNA1 1958-
StefanoTerni1979
Buon giorno a tutti e anticipatamente grazie per eventuali consigli; dopo aver letto tantissime e utili discussioni, scrivo per la prima volta... faccio una descrizione della situazione di partenza anche per presentarmi un pò...
Mi chiamo Stefano Scriboni, 42 anni da Terni, e sono in fase avanzata con il restauro della VNA1 del nonno scomparso da qualche anno; la vespa era in buonissime condizioni per quanto riguardava i lamierati, sanissimi, ma è stata comunque completamente smontata, sabbiata e riportata al colore originale dell'epoca (anni fa era stata verniciata alla meglio di blu...), ripristinati e rimontati tutti i componenti integri come quando uscì dalla Piaggio; il motore era libero e completo, ma dopo anni di fermo ovviamente non si avviava; è stato sostituito completamente l'impianto elettrico, smontato completamente il motore, pallinati i carte e tutto il corpo motore, sostituite tutte le tenute, montato pistone nuovo originale; tutto bello, ora viene il "brutto" : il carburatore originale, il Dell'Orto UA16S1 ha la "valvola  gas" ( cosi chiamata nell'esploso sugli schemi dell'epoca -parte 82925-) completamente bloccata nel corpo del carburatore; per cercare di smuoverlo è stato immerso in gasolio per diversi giorni, spruzzato con sbloccanti  vari e tutto il pensabile ma niente...sembra saldato...probabilmente l'alluminio ha "fiorito" e incastrato inesorabilmente il tutto; cercando il pezzo (per me introvabile) ho trovato solo carburatori dell'epoca che personalmente non mi danno molta fiducia; carburatori nuovi con quelle caratteristiche  non ne ho trovati; vengono indicati adatti al mio modello i Dell'Orto o Spaco 20.15 ma a come ho capito sono per alimentazione su carter e non su cilindro come la VNA1; se avete consigli per adattare un carburatore , magari di un modello precedente e reperibile, o comunque risolvere ve ne sono grato; allego qualche foto delle fasi del restauro;
ancora anticipatamente Grazie
Stefano
IMG_0165.jpg.751ca4d78921728af5afb84b22df6bf2.jpgIMG_0206.jpg.b6f2d80f55b3e51e0e867b89967a7e2e.jpg
Non ti fidi di carburatori d'epoca, però vorresti un carburatore di modello precedente al tuo !?! non è chiara la faccenda 😆
Se vuoi un carburatore nuovo e "moderno" la pinasco fa un carburatore  (e collettore ) dedicati per VNA, però è un 22, sarebbe indicato per aumenti di cubatura.
buonasera
😁 non mi sono spiegato bene… non mi fido tanto degli usati che ho visto in vendita😜… grazie comunque per la dritta sul Pinasco che proprio ignoravo…certo un 22 gli starebbe  “decisamente abbondante” alla mia 125; …chiedo poi cerco meglio magari… ci sarà qualche altra ditta che ha fatto “adattatori” per montare nuovi carburanti sulla VNA🤔??!
Ok, adesso più chiaro  😉
una modifica molto più agricola che  ho già visto fare da molti (anche su vespe 5% molto più datate tipo VM1 VN1 : adattano l'imbocco del collettore originale ed usano un comunissimo SHB da 19 mm  del primavera/Et3
grazie ancora per quest’altra dritta!… non ho proprio esperienza di “Vespismo”😅; sono andato subito a cercato com’è fatto l’SHB19… certamente è fattibile come indicato ma credo sarà poi impossibile adattarci la sua scatola filtro per “camuffare” all’occhio la modifica😥… da una parte è certo che non devo andare a fare i concorsi con la Vespa, ma dall’altra parte sinceramente un pò mi scoccia non rimettere tutto come quando fu acquistata😔; intanto ci rifletto su…
