Sospetto problema carburazione (spero)
MarMarco
Buongiorno a tutti, come da titolo sospetto che la mia vespa abbia un problema di carburazione, o almeno lo spero, non essendo molto esperto.
Innanzitutto ecco la configurazione del motore: 102 pinasco in ghisa, carter raccordati al cilindro, carburatore 19 con filtro originale, 24/72, marmitta siluro, statore primavera con puntine e condensatore nuovi, volano leggero ape, candela denso w22 o 24 non ricordo..
Il problema è questo: a motore caldo, sotto leggero sforzo la vespa aveva dei vuoti che scomparivano scendendo di giri, montavo un getto max 74.
Ho provato con un getto max 85 e ora i vuoti sono spariti, ma nelle stesse condizioni di prima, ora borbotta e non sale di giri, sembra "rinculare".
Sperando che il problema sia di carburazione grassa, ho a disposizione un getto max 80, posso provare a montare quello o lascio max 85 e tolgo la retina dal filtro?
Vi ringrazio in anticipo e e non esitate a cazziarmi se ho fatto errori grossolani
Ho montato getto max 80, controllato puntine e anticipo, ma il problema persiste.
Ho notato però il cavo della bobina bassa tensione abbastanza schiacciato, allego foto, potrebbe contribuire al problema?
  • 3 weeks later...
Non dovrebbe contribuire al problema i filo dello statore. Se hai notato cambiamenti giocando con i getti prova ancora fino a trovare quello giusto, con i vuoti aumenti di getto e con i borbottii diminuisci, una volta arrivato al getto quasi giusto giochi con la vite della carburazione.
Ciao👋
Ciao e grazie della risposta.
Alla fine dopo aver sostituito bobina BT e AT, puntine, un paio di condensatori nuovi e giocato con l'anticipo, ho provato a montare un condensatore con alle spalle una quarantina d'anni, e il problema era praticamente sparito..
Ora monto un condensatore esterno da 500 e la vespa sembra funzionare senza problemi
