Jump to content
Sollevatore Super Artiglio per vespa
giulio
Ciao a tutti
Ho acquistato un vecchio sollevatore per Vespe e ciclomotori brevettato e denominato SUPER ARTIGLIO da una officina che ha chiuso in quanto il proprietario è passato a miglior vita.
Non avendo alcun libretto di istruzioni, qualcuno è in grado di farmi capire come funziona?
Nella parte di pompaggio è presente un pedale centrale e altri 2 laterali.
Chiedo come si fa ad alzare e abbassare il braccio e a cosa servono i 2 pedali laterali.
Un saluto
Giulio
Link to post
Share on other sites
  • Utenti Registrati
STAFF
Non sarebbe male se inserissi un paio di foto.
Comunque, in genere i pedali sono 2, uno per sollevare e l'altro per far scendere, il terzo potrebbe servire per bloccare in posizione per evitare una discesa mentre si lavora sul mezzo.
Link to post
Ciao Gino
Il motivo per cui non riesco a mettere le foto (che avrei) è che ho esaurito il limite max per inserirle.
Da quello che capisco per un tot (5 o 6) sono gratuite, oltre devi pagare.
Tornando al sollevatore.
Quindi per farlo salire o scendere si usano solo i 2 laterali?
Giulio
Link to post
  • Utenti Registrati
STAFF
Non potendo vedere il modello, non saprei dirti. Non c'è una targhetta del costruttore sull'attrezzo? Dovrebbe. Se sì, riproduci quello che c'è scritto, almeno il modello.
Link to post
MODERATOR
In realtà il super artiglio ha 4 pedali, uno grande di pompaggio, uno piccolo di discesa posto al lato di quello di pompaggio e i due laterali che dovrebbero bloccare e sbloccare il sistema.
Link to post
Queste sono immagini che ho trovato in rete, il titolare delle stesse mi perdonerà (spero):
86685494_129164011956348_8173176228593795072_n.thumb.jpg.448f1e93fc6306d324df5f9d8e6927c8.jpg
86486860_129164115289671_6329814047977897984_n.thumb.jpg.79e0c4619ecfd7d38d99d2950ea78770.jpg
I pedali di blocco / sblocco di sicurezza dovrebbero essere quei due davanti, nentre la leva di sollevamento è ovviamente quella centrale, ortogonale invece c'è quella che, riducendo la pressione nel pistone, lo fa abbassare.
Edited by querida-presencia
Link to post
Quello che hai postato è proprio lui: il SUPER ARTIGLIO, sollevatore usato dai meccanici Piaggio e non
Quale potrebbe essere il motivo per cui pompando con la leva di sollevamento centrale, non si solleva niente?
Dalla polvere che aveva su, immagino che non lo usava da secoli
Giulio
Link to post
  • Utenti Registrati
STAFF
Controlla anche che non sia bloccata la leva che lo fa abbassare, può succedere.
Comunque, sì, la cosa più probabile è che vada revisionato il cilindro o reintegrato l'olio, o entrambe le cose.
Ciao, gino
Link to post
Ciao GiPiRat e grazie per la tua osservazione
Come faccio a capire se la leva di discesa è bloccata?
Inoltre chiedo come è il suo corretto funzionamento:
Con quella centrale sollevo il braccio.
Con quella ortogonale lo faccio scendere.
Ma per mettere in sicurezza l'attrezzo con i 2 pedali sono entrambi equivalenti, (sia il dx che il sx fanno da blocco e sblocco) o viceversa solo un blocca e l'altro sblocca?
Link to post
  • Utenti Registrati
STAFF
Per la leva di discesa è semplice: se non si muove è bloccata. 😉
Per i due pedali non saprei dirti, è possibile che una blocchi e l'altra sblocchi, come può essere che entrambe svolgano lo stesso lavoro, bisognerebbe guardare sotto per capire.
Link to post
Online ci sono diverse immagini, di grandi dimensioni, anche di un sollevatore perfettamente restaurato, ma nessuna chiarisce bene il funzionamento di quei pedali.
Vado per ipotesi anche sulla base del mio sollevatore Omcrop, che ha una posizione, quella di massima elevazione, in cui si inserisce automaticamente una leva di blocco, lo sblocco di questa leva va fatto con il piede quando si vuole abbassare il sollevatore,
Può darsi che anche nel tuo caso funzioni così, pompando il braccio si solleva, potrebbe esserci una posizione o più d'una in cui la leva di sicurezza (quella con i due pedali) va ad incastrarsi facendo da fermo, i pedali servono a sganciarla quando si vuole abbassare il braccio.
Non so se mi sono capito :sbonk:
Link to post
I 2 pedali servono a muovere l'inclinazione del supporto che blocca la vespa. Con quello di sx piega verso l'interno il supporto, con quello di dx lo fa tornare alla posizione principale. In questo modo la vespa può essere inclinata di fianco e lavorarci sotto.
Come dalla ultima foto di querida-presencia, dove è presente la leva di sfiato che dovrebbe abbassare il braccio sollevatore si può vedere che è presente un bullone. Svitandolo sembra che manca olio. Informo inoltre che anche sul pistone è presente un bullone.
Volendo inserire dell' olio in modo da capire se tiene, secondo Voi in quale foro devo riempire? Quello che si vede dalla foto o quello che si vede sul pistone, o è indifferente?
Grazie ancora per la collaborazione
Giulio
Link to post
  • Utenti Registrati
STAFF
Controlla, ci dev'essere una targhetta col tipo di olio da utilizzare, altrimenti rischi di danneggiare le guarnizioni.
Link to post
  • Utenti Registrati
STAFF
Io ho un sollevatore per motori, fine anni '50, e la targhetta col tipo d'olio ce l'ha. :boh:
Altrimenti, usa un olio per cric idraulico. Chiedi in qualsiasi officina.
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
