Jump to content
collettore marmitta originale
ant
Salve a tutti,
ho letto che il collettore originale presenta una strozzatura quindi un diametro interno più piccolo potrei sostiturlo con uno maggiorato per la primavera come quello nella prima foto allegata, ho trovato anche quest'altro della sito , che pare più largo e di materiale migliore, potrei montarlo su special?
Edited by ant
Link to post
Share on other sites
MODERATOR
Si certo che puoi ma prima verifica che non sia gia stato cambiato. Io di quelli strozzati ne ho visto solo 1 ed era montato sulla mia special comprata nuova. Era la prima elaborazione che si faceva alla vespa.
Link to post
6 minuti fa, volumexit dice:
mentre per quanto riguarda quello dello sito nero, a patto che possa montarlo su special non offrirebbe un emissione dei gas migliore?
Link to post
MODERATOR
9 minuti fa, ant dice:
Che marmitta monti ora? Come gruppo termico cosa hai montato?
VOl.
Link to post
MODERATOR
1 ora fa, ant dice:
padella della sito e 75dr
L'hai montato tu il 75? Sicuro che ci sia ancora la strozzatura?
Link to post
non ne sono sicuro che sia ancora quello strozzato, ma a parte questo montando quel collettore della sito non dovrebbe migliorare qualcosa dato che così ad occhio sembra più libero ?
Link to post
ne dubito che la tua vespa monta ancora il collettore originale strozzato, in ogni caso dovresti accorgertene anche vedendolo dall'esterno...si vede che il canale è più stretto... ma se dovessi smontarlo facci vedere una foto, comunque il diametro interno dello strozzato è di circa 1cm, dell'altro invece circa 3cm.
con questo Sito non so in realtà se guadagni qualcosa, secondo me no... perché il diametro interno sarà uguale, l'unica cosa è che elimini la L e quindi i 90° per avere una curva più dolce.
parere mio personale se vuoi un po' di prestazioni in più valuta il cambio della marmitta anziché spendere soldi inutili per il solo collettore
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
