CONSIGLI PER ELABORAZIONE VESPA 50 SPECIAL
Gianvespaspecial
penso che vada bene, ma prima devi decidere se tieni il tuo albero cono 19 o lo cambi.... poi calcola che li c'è solo il volano.... devi prendere poi la centralina, l'eventuale regolatore(che consiglio madevi vedere che tipo vuoi, semplice, con batteria ausiliaria o tutto sotto batteria ) e lo statore 6poli(attenzione ce ne sono da tre o 5 fili verso l'impianto elettrico + i tre per la centralina)
qui prendi tutto, ad esempio, tranne regolatore, ma puo darsi che se chiedi ti forniscono anche quello, domanda se cono 19 o 20, e paghi solo una spedizione
https://www.subito.it/accessori-moto/accensione-vespa-pk-50-ape-50-firenze-292047047.htm
Modificato da luigi139
ci sono anche le 4 poli, hanno una centralina piu piccola, ma non le conosco non saprei pregi e difetti.
come ti ho già detto, devi trovare il posto x centralina e eventuale regolatore, alcuni le mettono zona carburatore.... ma a me non stuzzica l'idea, sai centralina ad alta tensione con vapori di benzina.....
https://www.subito.it/accessori-moto/accensione-pk-4-poli-asti-368973786.htm
Accensione 4 poli,poca corrente per i fari.
8 ore fa, Gianvespaspecial dice:
https://www.subito.it/accessori-moto/volano-ape-50-forli-cesena-366903965.htm
Questo è disponibile mi ha risposto, può andar bene?
Si,se il cono interno non è rigato,prendilo al volo.
In caso fosse cono 20,prendi l'adattatore.
il negozio della provincia di FI, il penultimo che ho postato io ha anche una coppia di ammortizzatori  bitubo gas x et3/special usati a 110€.....
quella sopra è l'accensione ape puntine, 1.5kg cono 19,i due statori sotto primavere prima e terza serie, volano quindi compatibile primavera e identico come aspetto al 50 cc, si tiene la stessa bobina at esterna, quindi aspetto identico... ma con piu potenza per lampade
Ciao, mi sono perso, non riesco più a capire cosa devo fare.
Il tipo del volano 992271 mi ha risposto e mandato delle foto è messo molto bene. Ho appena chiesto se internamente il cono è rigato, come ha suggerito Psyco, appena e se mi risponde positivamente lo prendo. Poi non ho idea di come sistemare la fase.... mi direte :). Quindi mi mancano altri due pezzi dopo che sono facilmente reperibili.
tre pezzi, statore, centralina e regolatore, sai che è cono 20 quello in foto?(pkm/5a è marcato) ... , calcola anche il prezzo del cono adattatore e vedi tu se ti conviene......e devi aggiungere anche i vari costi di spedizione....
37 minuti fa, luigi139 dice:
Esatto, ho fatto due conti, mi viene a costare circa €190,00 spedizioni comprese. Lampadine escluse. Bho...
