Alpaca Inviato 14 novembre 2020 - 19:36 Share Inviato 14 novembre 2020 - 19:36 salve a tutti ho un px200 anno 1983 a cui sto facendo una revisionata completa, mi accingo a verificare il miscelatore e noto che il nottolino è consumato: bene troviamo i ricambi. Qui mi si apre una giungla fatta di leggende, incertezze e mezze verità. dopo qualche ora a cercare in giro sul webbe giungo alle seguenti considerazioni il miscelatore px200 è diverso per alcuni particolari da quello px150 i pezzi di cui sopra hanno (se si trovano) hanno prezzi folli o comunque assolutamente inflazionati il coperchio del miscelatore quello dove arriva la cannetta è introvabile anche digitando il riferimento originale ora: guardando su questo forum ( ) mi è parso di capire che le differenze tra i due modelli px125/150 e 200 sia sorta nei primi decenni di produzione e che poi piaggio abbia unificato i ricambi cosa che spiegherebbe la difficoltà di reperimento dei ricambi specifici per 200, inoltre mi sembra anche strano che un mercato apertissimo come quello per vespe etc che contempla molteplici produttori e produzione dello stesso ricambio poi non preveda un'alternativa per un modello anche abbastanza diffuso come il px 200. qualcuno mi aiuta a fare chiarezza? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 14 novembre 2020 - 22:33 Share Inviato 14 novembre 2020 - 22:33 Io posso solo dire che la portata del miscelatore dei vari modelli PX è diversa da cilindrata a cilindrata: a 5000 giri/m 1 cm3 di olio il 200 se lo beve in 19-23 secondi, mentre 125 e 150 in 26-31secondi (il motore 80cc. addirittura in 45-53 secondi). Detto questo, sarebbe interessante vedere quali sono le parti del miscelatore comuni a tutti i modelli e quali invece no. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 14 novembre 2020 - 23:53 Share Inviato 14 novembre 2020 - 23:53 (modificato) ciao, qui http://www.scooterhelp.com/tips/engine/oil.mixer.old.vespa.html parla di tutto ma non del tuo problema purtroppo però su una vecchia discussione ho trovato questo: attenzione i coperchi sono divisi in classi e si devono accoppiare esattamente penso che essendo semprein bagno di olio l usura possa essere veramente poca,saluti t5 rossoCosa intendi per classi?Mi pare che esistano solo due coperchi, mentre quattro sono gli ingranaggi pompanti, uno per cilindrata (80, 125, 150, 200).Come riconoscerli? Per quanto riguarda gli ingranaggi più vecchi (caratterizzati da un'altezza uniforme dei denti perimetrali), l'unico modo è misurare le altezze massima e minima dell'ingranaggio. Poi, credo a partire dalla serie Arcobaleno, Piaggio decise di contrassegnarli con degli smussi sui denti. In buona sostanza:1 dente smussato: pompante PX 80;2 denti smussati: pompante PX 125;3 denti smussati: pompante PX 150;4 denti smussati: pompante PX 200. Modificato 15 novembre 2020 - 00:01 da paletti 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alpaca Inviato 15 novembre 2020 - 05:10 Autore Share Inviato 15 novembre 2020 - 05:10 grazie a tutti delle risposte piú che altro mi sembra che i vari tra i vari coperchi (per intenderci il pezzo a cui arriva il tubicino dell'olio) cambi solo il finecorsa che nel 200 permette una piú ampia escursione e quindi magari potrebbe essere risolvibile limando il braccio in rame o quel che è per adattarlo. ripeto piaggio non produce piú nulla del miscelatore px 200 quindi non ci sono, in teoria, "vie ufficiali" per revisionare l'apparato. mentre come dicevate voi il pompante è visibilmente diverso nell'escursione. servirebbe qualche esperienza personale, magari di qualcuno che ha affrontato il problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 15 novembre 2020 - 13:10 Share Inviato 15 novembre 2020 - 13:10 17 ore fa, Alpaca dice: salve a tutti ho un px200 anno 1983 a cui sto facendo una revisionata completa, mi accingo a verificare il miscelatore e noto che il nottolino è consumato: bene troviamo i ricambi. Qui mi si apre una giungla fatta di leggende, incertezze e mezze verità. dopo qualche ora a cercare in giro sul webbe giungo alle seguenti considerazioni il miscelatore px200 è diverso per alcuni particolari da quello px150 i pezzi di cui sopra hanno (se si trovano) hanno prezzi folli o comunque assolutamente inflazionati il coperchio del miscelatore quello dove arriva la cannetta è introvabile anche digitando il riferimento originale ora: guardando su questo forum ( ) mi è parso di capire che le differenze tra i due modelli px125/150 e 200 sia sorta nei primi decenni di produzione e che poi piaggio abbia unificato i ricambi cosa che spiegherebbe la difficoltà di reperimento dei ricambi specifici per 200, inoltre mi sembra anche strano che un mercato apertissimo come quello per vespe etc che contempla molteplici produttori e produzione dello stesso ricambio poi non preveda un'alternativa per un modello anche abbastanza diffuso come il px 200. qualcuno mi aiuta a fare chiarezza? grazie Ciao, Parlando di ingranaggi la situazione è questa (secondo la mia esperienza): 1 dente smussato -> pompante PX 80; 2 denti smussati -> pompante PX 125; 4 denti smussati -> pompante PX 150; 3 denti smussati -> pompante PX 200. A partire dalla serie Millenium -> ingranaggi dei modelli 125cc e 150 cc sono stati unificati. Mentre per quel che riguarda i coperchi del miscelatore, ve ne sono di due tipi: per 80/125/150cc e 200cc/T5 (con corsa maggiorata). Spero d'esser stato d'aiuto. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 15 novembre 2020 - 13:14 Share Inviato 15 novembre 2020 - 13:14 In sostanza, @Alpaca, una volta reperito l'ingranaggio, se ha i dentini smussati sai che è quello giusto, se ne è sprovvisto, dovresti verificare che la misura della differenza tra il punto più basso e quello più alto sia di 2 mm (anche se una misurata la darei in ogni caso data l'importanza fondamentale del componente). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
