Cambio olio Vespa PK 50 s
Randale
Stavo pensandi di effettuare il cambio dell'olio alla mia Vespa PK 50 s, e leggendo nel web scopro che è preferibile usare un olio minerale SAE30, 10W50 oppure 80W90, mai sintetico.
Prevedendo di non fare molti chilometri all'anno, pensando di fare il cambio dell'olio ogni 2 anni circa, volevo chiedervi se l'olio si deteriora con il tempo, custodendolo in un luogo riparato?
Voi cosa mi consigliate?
39 minuti fa, iena dice:
Se l'olio lo tieni nel suo flacone, non avrai problemi neanche a distanza di 10 anni
Grazie per la risposta, non sapresti dirmi che olio usare?
P.S.
Cita
Mi sono proprio messo in quell'ambito di pensiero: stò acquisendo esperienze (Tutorials YT), consulenze (Vesparesources rulez), ed attrezzature (Chiavi e materiali), per intervenire direttamente sulla mia amatissima.?
6 minuti fa, Randale dice:
Da anni uso il Castrol Garden 4T SAE30. Lo trovo a meno di 7€/litro. Ma da un po' il mio pusher di fiducia non lo ha più. Sto valutando di passare ad un 80w90 ma solo se non trovo più il "mio" Castrol
3 minuti fa, iena dice:
Bene, ho già visto il prezzo: € 12,79.
Intanto grazie, ma vediamo se qualcun altro condivide le sue preferenze!
Adesso, Randale dice:
Se fai una ricerca, l'olio per il cambio è una delle domande più comuni che vengono regolarmente fatte sui forum. Trovi risposte a pacchi
16 ore fa, iena dice:
Ho scoperto pochi minuti fa, in un'altra discussione, che c'è chi addirittura fa una miscela di oli diversi ... per cui se ne arguisce che spesso è una scelta personale. Sicuramente, a volte, è dettata da problemi di frizione. Se tu non ne hai e monti la frizione originale reputo che il SAE30 vada bene. Se iena paga il suo olio Euro 7,00 al litro non spenderne 12,79!! Cerca anche in qualche negozio, spesso i prezzi in rete sono fuorvianti, soprattutto ora che è in azione un atto di terrorismo sfrenato ;-)
1 ora fa, Kalimero dice:
Grazie per la tua risposta.
Facendo una ricerca veloce, vedo prezzi e sigle varie, da € 4,00 agli € 21,90... ?
Quale scegliere?
Modificato da Randale
2 minuti fa, Randale dice:
Quale scegliere?
Vai alla Brico, reparto giardinaggio. Prendi l'olio motore che di mette nel rasaerba. Quello è un SAE30 minerale. Se non trovi il Castrol Gardem 4T, probabilmente trovi lo Strong. Difficilmente costa più di 10€ al litro.
24 minuti fa, iena dice:
In effetti ci stavo pensando di andare dal benzinaio o da un Brico, e vedo cosa hanno!
Grazie! ?
P.S. A titolo di esempio di prezzi:
  • Olio Castrol Garden 4T SAE 30 Minerale 1 Lt.   € 17,50
  • Motul Transoil 10W30 Minerale (che credo corrisponda al SAE 30) € 13,90
56 minuti fa, Randale dice:
Anni fa avevo provato un 10W30. Boh, magari è stato un caso, ma si incollavano i dischi e la Vespa era inguidabile.
Modificato da iena
14 minuti fa, iena dice:
Strano!
Nell'immagine vedo la scritta SAE 10W30 e non capisco se è o no un SAE 30?
Cita
1 ora fa, Randale dice:
In effetti ci stavo pensando di andare dal benzinaio ... evita! se vuoi risparmiare qualcosina!
Anche negli ipermercati lo trovi e spesso a prezzi indecentemente bassi!
Modificato da Kalimero
9 ore fa, Kalimero dice:
Ti riferisci al Motul Transoil 10W30, che è un SAE 30, giusto?
Se è così, devo credere che va bene per la PK 50 s, sperando che non si "incollavano i dischi e la Vespa era inguidabile." come al nosto @iena.
Se ti fidi dell'etichetta, ma non ci sono grandi alternative, devi controllare che rispetti le caratteristiche richieste dalla Piaggio. In Piaggio stessa si presuppone che abbiano testato la marca dell'olio consigliato, per cui non si dovrebbe sbagliare ad usare quello. Tutt'altro discorso è invece nel caso di motori elaborati. Forze decisamente diverse entrano in gioco per cui val la pena attenersi ai consigli dei più esperti, ovvero coloro che hanno già fatto qualche prova con i propri motori ...
Alla fine mi sono deciso per il Motul Transoil 10W30 Minerale, che è un SAE 30, trovato nel negozio di un rivenditore autorizzato della città ad € 9,50.
Vi farò sapere come va, appena avrò trovato il tempo per fare il cambio dell'olio! ?
Grazie per i Vostri consigli.
Le frizioni sono le stesse da piu di 50 anni e funzionano bene con qualsiasi olio minerale.Il sae 30 non lo uso piu anche se va bene per mezzi originali o quasi.Uso prevalentemente il sae 40 e l'80/90 minerali senza avere problemi.Questo vale per le frizioni con dischi in "sughero",per materiali diversi ci vogliono olii diversi a seconda dei casi.
36 minuti fa, Psycovespa77 dice:
Tirando le somme, credo che la mia scelta possa andare bene per la Pk 50 s.
