docwasp Posted 19 October 2020 - 11:30 Share Posted 19 October 2020 - 11:30 (edited) Ciao, ho appena aperto i carter del mio VN1M. Cambierò cuscinetti e rullini, paraoli, dischi e molle frizione, parastrappi etc. Ho solo alcuni dubbi: 1) il gruppo avviamento (boccolo, rondelle, molla) è sempre da revisionare? Tutto il sistema avviamento (ora in sede sul semicarter smontato) sembrava funzionare perfettamente prima di aprirlo.. Nel senso: c'è qualche guarnizione o rondella (ho letto che si ovalizzano) da controllare?... no perchè da quanto ho letto e visto rimontarlo sembra un bel casino.. 2) posso montare una bobina AT esterna che era su un motore VL3? 3) al di là di GT o alberi o accensioni elettroniche o carburatori dedicati, che tipo di modifica posso fare a motore aperto per ottenere un pò più di affidabilità senza snaturare il motore? Vorrei una cosa semplice ma che mi faccia girare tranquillo.. Grazie a chi vorrà rispondermi. ciao Edited 19 October 2020 - 11:31 by docwasp 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggiorgio15 Posted 27 October 2020 - 12:36 Share Posted 27 October 2020 - 12:36 se il settore avviamento non perdeva olio puoi non smontare. le 2 mollette però andrebbero sempre cambiate. tieni conto che la tua ha il gruppo avviamento chiuso nel carter ,piu semplice da gestire nel rimontaggio rispetto ai modelli pre 53 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
docwasp Posted 30 October 2020 - 12:10 Author Share Posted 30 October 2020 - 12:10 Ciao, grazie per la risposta! ora ho capito... i video che ho visto di gente con martelli e morsetti erano di motori prima del 53... Immagino che con "chiuso nel carter" tu intenda tenuto fermo dal seeger, vero? Ok, lo apro e cambio mollette e guarnizioni.. Ne posso approfittare per chiederti se secondo te una bobina esterna che era montata su un motore struzzo (VL3) può andare bene su un V1M? grazie ancora per l'aiuto 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggiorgio15 Posted 30 October 2020 - 13:26 Share Posted 30 October 2020 - 13:26 esatto ,tenuto fermo dal seeger. la bobina penso di si.tieni conto che alcuni hanno messo una bobina del ciao. se arrivano 2 fili va solo isolata dal telaio(esempio nella gs 150) ma non credo sia il tuo caso 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
docwasp Posted 30 October 2020 - 20:31 Author Share Posted 30 October 2020 - 20:31 Ok! No alla bobina arriva un solo filo per cui provo.. grazie! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
docwasp Posted 16 November 2020 - 10:09 Author Share Posted 16 November 2020 - 10:09 Buongiorno, Mi spiace riaprire di nuovo questa discussione ma ho qualche problema a decidere l'assetto del motore (VN1M). Sarei molto tentato da un GT 160 pinasco in alluminio. Probabilmente (o forse mi sbaglio) dovrei cambiare albero, allungare un pò la primaria (23/65?) e magari cambiare anche carburatore con collettore e mettere una frizione rinforzata. In sintesi spenderei 7-800 euro..... Per questo chiedo voi se secondo voi ne vale la pena? e poi i cambiamenti che ho detto con un 160 in alluminio sono tutti necessari?.. Ho il motore aperto e potrei iniziare con albero e primaria nuova.. e poi pian piano (a motore chiuso) comprarmi il resto.. Ha senso? Mah... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
