zambo79 1 Posted 24 September 2020 - 17:18 Share Posted 24 September 2020 - 17:18 Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto perchè non riesco a capire come mai il DR 177 non ne vuole sapere di accendersi. Vi elenco la configurazione e preciso che l'ho aperto completamente, cambiato tutti i cuscinetti, paraoli, o'ring ecc... Blocco PX 150 del 1980 con accensione elettronica GT DR 177 Albero Jasil anticipato Kit frizione Pinasco Power Clutch 6 molle - parastrappi doppia molla Carburatore originale 20/20 con 160/BE3/105 (108 provato) - getto minimo 48/160 - filtro nuovo senza fori (provato anche originale con fori) Candela Champion L82C e NGK B7HS (provate entrambe, tanto sono uguali) Centralina elettronica nuova BGM original Anticipo su tacca I.T. Ho montato tutto cercando di essere il più preciso possibile, con foto del prima e del dopo e seguendo tutorial molto preciso. Ho messo la guarnizione e il mastice Arexons tra i carter + pasta rossa nella camera di combustione. Guarnizione di metallo tra carter e cilindro e pasta rossa tra cilindro e testa (anche se forse non serviva). Sembra che tutto giri bene, ha un ottima compressione. Provo a farlo partire ma niente, da un colpo di accensione con aria tirata e poi manca subito e si spegne. Poi provo con cavo acceleratore tirato e si accende per 1 secondo poi manca subito e si spegne; senza aria o acceleratore non parte mai. Ho provato anche con lo Starter (etere) e parte subito e poi si spegne come prima. Ho testato la centralina e lo statore e mi danno i valori giusti, quindi corrente arriva giusta credo. Io non sono molto pratico, ma a me sembra che non arrivi benzina, eppure il carburatore l'ho smontato e pulito tutto 3/4 volte getti compresi, lo spillo e il galleggiante sembrano a posto, però con le tutte le volte che tiro l'aria e l' acceleratore la candela è sempre asciutta senza un coggio di miscela... non dovrebbe ingolfarsi??? Seconda cosa strana: quando ho smontato il volano e lo statore mi sono segnato la posizione di come era montato ed era sballatissimo, eppure si accendeva. Potrebbe essere che il volano non sia il suo e quindi hanno regolato in quel modo? (vedere foto). Comunque io l'ho montato sia su I.T. che sul segno verde com'era prima e niente, non parte. Qualcuno mi può consigliare cosa potrebbe essere? Grazie mille a tutti. 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 24 September 2020 - 18:16 Share Posted 24 September 2020 - 18:16 Ciao zambo, purtroppo in merito allo statore non dirti nulla, a parte quello che rilevi tu stesso, ovvero la stranezza della posizione ... I segni lasciati dal bulloncino di sinistra però indicano una posizione diversa, mah ... Da come la racconti a sembra un problema di carburazione. Cambia comunque candela ... Poi verifica che il tubo benzina non sia troppo lungo o che comunque arrivi benzina al carburatore. Già che ci sei controlla che lo sfiato sul tappo del serbatoio sia libero ... Purtroppo non so esserti di aiuto sulla configurazione del carburatore, ma anche fosse errata penso che si debba avviare. Probabilmente la foto inganna ... ma il paraolio lato volano c'è vero? Perdona la domanda stupida ... Fra un po' vedrai che interverrà chi più esperto 0 Quote Link to post Share on other sites
zambo79 1 Posted 24 September 2020 - 18:55 Author Share Posted 24 September 2020 - 18:55 31 minuti fa, Kalimero dice: Ciao zambo, purtroppo in merito allo statore non dirti nulla, a parte quello che rilevi tu stesso, ovvero la stranezza della posizione ... I segni lasciati dal bulloncino di sinistra però indicano una posizione diversa, mah ... Da come la racconti a sembra un problema di carburazione. Cambia comunque candela ... Poi verifica che il tubo benzina non sia troppo lungo o che comunque arrivi benzina al carburatore. Già che ci sei controlla che lo sfiato sul tappo del serbatoio sia libero ... Purtroppo non so esserti di aiuto sulla configurazione del carburatore, ma anche fosse errata penso che si debba avviare. Probabilmente la foto inganna ... ma il paraolio lato volano c'è vero? Perdona la domanda stupida ... Fra un po' vedrai che interverrà chi più esperto Si il segno del bullone sullo statore c è perché in realtà quando ho montato lo statore l ho messo prima su I.T. come dovrebbe essere, mentre la foto che ho postato l ho fatta dopo quando ho provato a rimetterlo sul segno verde come quando l ho smontato. Il paraolio lato volano c è, li ho cambiati tutti. Il motore è montato su un supporto e lo sto testando con un tubo benzina e una bottiglia tagliata che fa da serbatoio. Quanto deve essere lungo il tubo per non creare dei problemi? 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 24 September 2020 - 19:27 Share Posted 24 September 2020 - 19:27 La lunghezza del tubo è fondamentale quando riassemblerai il tutto sul telaio. Se il tubo è troppo lungo forma un sacca con relativa bolla d'aria che non riesce a risalire il tubo. Se stai usando un tubo trasparente o semi trasparente vedi se lo stesso si riempe. Lo sfiato sul tappo fa sì che la benzina defluisca velocemente, altrimenti rischia di rallentare fino all'arresto! Ora hai una bottiglia tagliata per cui non c'è questo problema. Al posto tuo insisterei sul carburatore ... con carburatore "originale" intendi marchiato Dell'Orto o Spaco? Sono stati scambiati dei componenti, tipo torretta, ghigliottina, vite titolo, ecc. ? Mi spiace ma oltre non riesco ad aiutarti, non ho molta esperienza. 0 Quote Link to post Share on other sites
zambo79 1 Posted 24 September 2020 - 20:59 Author Share Posted 24 September 2020 - 20:59 1 ora fa, Kalimero dice: La lunghezza del tubo è fondamentale quando riassemblerai il tutto sul telaio. Se il tubo è troppo lungo forma un sacca con relativa bolla d'aria che non riesce a risalire il tubo. Se stai usando un tubo trasparente o semi trasparente vedi se lo stesso si riempe. Lo sfiato sul tappo fa sì che la benzina defluisca velocemente, altrimenti rischia di rallentare fino all'arresto! Ora hai una bottiglia tagliata per cui non c'è questo problema. Al posto tuo insisterei sul carburatore ... con carburatore "originale" intendi marchiato Dell'Orto o Spaco? Sono stati scambiati dei componenti, tipo torretta, ghigliottina, vite titolo, ecc. ? Mi spiace ma oltre non riesco ad aiutarti, non ho molta esperienza. Il carburatore è Dell'Orto 20.20 e non ho cambiato niente a parte getto del max ed emulsionatore. La torretta, ghigliottina galleggiante sono i suoi originali. Comunque anche io ho dei dubbi sul carburatore, mi dà l'idea che non pompi miscela bene... Per fare una prova se monto su il 20/17 del 150 Sprint dite che potrebbe essere un buon test o è troppo piccolo? 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 25 September 2020 - 05:48 Share Posted 25 September 2020 - 05:48 8 ore fa, zambo79 dice: ... Per fare una prova se monto su il 20/17 del 150 Sprint dite che potrebbe essere un buon test o è troppo piccolo? Dovrebbe avviarsi, poi magari avrà difficoltà ad andar su di giri dal momento che non avrà aria a sufficienza ... Per quel che ti costa la prova la farei anche se magari è una boiata ... Ah, un'ultima cosa: il coperchio della vaschetta che contiene il carburatore l'avevi messo? Mi sembra che da questo punto di vista il carburatore ne soffra l'eventuale mancanza. 0 Quote Link to post Share on other sites
zambo79 1 Posted 25 September 2020 - 08:54 Author Share Posted 25 September 2020 - 08:54 3 ore fa, Kalimero dice: Dovrebbe avviarsi, poi magari avrà difficoltà ad andar su di giri dal momento che non avrà aria a sufficienza ... Per quel che ti costa la prova la farei anche se magari è una boiata ... Ah, un'ultima cosa: il coperchio della vaschetta che contiene il carburatore l'avevi messo? Mi sembra che da questo punto di vista il carburatore ne soffra l'eventuale mancanza. Si ho provato sia con coperchio che senza. 0 Quote Link to post Share on other sites
iena 43 Posted 25 September 2020 - 09:19 Share Posted 25 September 2020 - 09:19 15 ore fa, zambo79 dice: Potrebbe essere che il volano non sia il suo Per saperlo ti serve una stroboscopica. Investi 20€ e verifica che l'anticipo sia corretto, almeno ti togli questo dubbio. Visto che con l'etere parte benee poi si spegne, secondo me non arriva benzina. Il primo imputato, come ti hanno detto, è il tubo benzina. Quello l'hai cambiato? Fai questa verifica: chiudi il rubinetto, apri la scatola carburatore, smonta la pipetta dove è collegato il tubo benzina e apri il rubinetto. La benzina deve uscire copiosa e non "a singhiozzo". 0 Quote Link to post Share on other sites
zambo79 1 Posted 25 September 2020 - 13:17 Author Share Posted 25 September 2020 - 13:17 3 ore fa, iena dice: Per saperlo ti serve una stroboscopica. Investi 20€ e verifica che l'anticipo sia corretto, almeno ti togli questo dubbio. Visto che con l'etere parte benee poi si spegne, secondo me non arriva benzina. Il primo imputato, come ti hanno detto, è il tubo benzina. Quello l'hai cambiato? Fai questa verifica: chiudi il rubinetto, apri la scatola carburatore, smonta la pipetta dove è collegato il tubo benzina e apri il rubinetto. La benzina deve uscire copiosa e non "a singhiozzo". Il motore è su cavalletto e lo sto provando con un tubo benzina attaccato a una bottiglia che mi fa da serbatoio provvisorio. Nel tubo non sembra ci siano bolle di aria. Ma con l anticipo sbagliato proprio non si accende? Oppure riesce ad accendersi ma gira male? 0 Quote Link to post Share on other sites
iena 43 Posted 25 September 2020 - 14:07 Share Posted 25 September 2020 - 14:07 48 minuti fa, zambo79 dice: Il motore è su cavalletto e lo sto provando con un tubo benzina attaccato a una bottiglia Scusa, mi era sfuggito questo particolare. Se la bottiglie è più alta del carburatore non dovresti avere problemi. 49 minuti fa, zambo79 dice: Ma con l anticipo sbagliato proprio non si accende? Oddio, in teoria, a meno che non sia proprio sballata di almeno 45°, dovrebbe almeno accendersi. Ma dopo che hai spedalato per almeno un minuto senza successo, la candela è bagnata o secca? 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 25 September 2020 - 14:09 Share Posted 25 September 2020 - 14:09 se è sbagliato di poco magari si avvia ma non riesce a salire bene di giri, ma spostato di così tanto come dalle tue foto, io ho dei seri dubbi ... 50 minuti fa, zambo79 dice: Il motore è su cavalletto e lo sto provando con un tubo benzina attaccato a una bottiglia che mi fa da serbatoio provvisorio. ... quindi non hai un rubinetto? Per non saper né leggere né scrivere la prova proposta da iena la farei verificato che la benzina passa bene, farei la prova con l'altro carburatore 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 25 September 2020 - 14:14 Share Posted 25 September 2020 - 14:14 Mi sono riletto la discussione ... la candela rimane asciutta. Faccio un'altra domanda assolutamente stupida: - a quanti giri la vite titolo? - hai registrato la ghigliottina un po' aperta? 0 Quote Link to post Share on other sites
iena 43 Posted 25 September 2020 - 14:20 Share Posted 25 September 2020 - 14:20 20 ore fa, zambo79 dice: senza aria o acceleratore non parte mai. Leggo questa cosa qua: direi che è normale che da fredda non parta se non con aria tirata e acceleratore un po' aperto. La domanda di @Kalimero è legittima. - hai avvitato di qualche giro la vite del minimo in modo che la ghigliottina resti un po' aperta? - hai svitato la vite del "titolo del minimo" (quella che raggiungi lato ammortizzatore tramite un foro nella scatola carburatore) di circa 1 giro e mezzo? 0 Quote Link to post Share on other sites
Psycovespa77 125 Posted 25 September 2020 - 19:13 Share Posted 25 September 2020 - 19:13 Ma buttare un pò di benzina direttamente nel venturi del carburatore,non sarebbe piu semplice per vedere se da segni di vita? 2 Quote Link to post Share on other sites
ninobari 0 Posted 26 September 2020 - 06:04 Share Posted 26 September 2020 - 06:04 ciao zambo , ai provato a regolare l'anticipo ? , devi prendere come riferimento le tacchette piu spesse e non le scritte . Per la benzina potrebbe essere lo spillo bloccato . 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 26 September 2020 - 07:06 Share Posted 26 September 2020 - 07:06 "lo spillo bloccato" mi sembra un'opzione ... comunque siamo ancora in attesa di sapere come ha tarato il carburatore per l'avvio (vite titolo e ghigliottina/saracinesca) e poi la prova suggerita da Psycovespa sarebbe la prima da fare se continua a non avviarsi! 0 Quote Link to post Share on other sites
manuel 54 Posted 26 September 2020 - 10:18 Share Posted 26 September 2020 - 10:18 (edited) Ciao, la corrente alla candela la dà giusto? Se la candela non è bagnata bisogna capire come mai non arriva benzina, sarebbe utile provare a montare un altro carburatore (se ce l'hai a disposizione ovviamente). In ogni caso la posizione dello statore deve essere su T, la posizione della foto è troppo posticipata. Edited 26 September 2020 - 10:18 by manuel 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 1 October 2020 - 19:14 Share Posted 1 October 2020 - 19:14 Allora @zambo79, hai risolto? o navighi ancora nel buio? Facci sapere 0 Quote Link to post Share on other sites
Vale85 3 Posted 6 October 2020 - 13:58 Share Posted 6 October 2020 - 13:58 0 Quote Link to post Share on other sites
Kalimero 68 Posted 6 October 2020 - 15:25 Share Posted 6 October 2020 - 15:25 Ciao @Vale85, cosa volevi scrivere? 0 Quote Link to post Share on other sites
Vale85 3 Posted 6 October 2020 - 15:31 Share Posted 6 October 2020 - 15:31 Volevo scrivere ma non ho scritto niente......Sono rimasto perplesso dal paraolio lato volano che non si distingue nella foto.... 0 Quote Link to post Share on other sites
