102 rms , si puo migliorare?
Simone418
Sulla vespa 50 v che preso da poco, è stato montato un kit 102 rms ,non ha molti km , ma ha viggiato con i bulloni testata non ben serrati, e sfiata ,anche alla base 2 dei 4 dadi non erano serrati e c era segno di trafilaggio.
Questo gioiello della meccamica ?si puo migliorare? Ricorda il dr
Prima di smontarlo ho misurato le fasi.
Fasi cilindro rms
Scarico 168
Travaso laterrale 120
Fronte scarico 118, le 4 unghiate.
Al momento o spianato cilindro e testa e lucidata , per la perdita.
Luce di scarico allargata e alzata fase portata a 185 g, delle 4 unghiate ne ho eliminate 2 , dz avere 2 travasi piu grandi,  alzato  a 125 g e ampliato (finestrella)ingresso  del travaso alla base del cilindro.
Travasi laterali ,ho tagliato la camica corrispondete, e rifinita.
Pistone lucidato , ancora non l ho rovinato , pensavo di ampliare finestella  e rifinire in alcuni punti.
2 ore fa, Psycovespa77 dice:
I pistoni degli rms non mi sono mai piaciuti come materiale.Dopo tutti questi lavori,come lo condisci?Albero-carter-marmitta?
Per ora lo monto sulla rush che ha un 75 dr  e pignone da 16 denti, come marmitta lo provo sia con la sito tipo originale, che la gianelli , a sempertone
13 ore fa, Psycovespa77 dice:
Con le fasi di quel cilindro ci vorrebbero almeno un 19 e una proma come minimo.La serpentone l'ho avuta.Tanta coppia ma alti giri meno di zero.
L ho montato sul pk rush ,con la marmitta sito e di carburatore ho messo il  24 dellorto con il collettore polini , che avevo.
Girare gira bene, scampanella abbastanza .
Riprende bene, ma con rapporti corti 16/69,ho provato anche con pneumatico da 3 50-10 , è limitata
