Sostituzione ammortizzatore anteriore vespa 50 special
giulio
Ciao a tutti.
Ho smontato l' ammortizzatore anteriore della vespa 50 special per relativa sostituzione.
Mi sono anche munito di esploso
Ho prima tolto la scatola del mozzo, svitando entrambi i bulloni.
Quindi ho estratto tutto il mozzo dalla forcella.
Ho quindi agganciato la parte superiore dell' ammortizzatore.
Per la parte inferiore nasce il dubbio: dall' esploso vedo che da entrambi i fianchi dell' ammortizzare è presente una guarnizione (immagino un ORing)
Una guarnizione che va tra il mozzo e l' ammortizzare. E una che va tra l' ammortizzatore e la scatola del mozzo. Inoltre tra la scatola del mozzo e la guarnizione è presente una rondella.
E' corretto quanto sopra in quanto nello smontaggio non vedo alcuna guarnizione, se non la rondella che cè tra la scatola del mozzo e l' ammortizzatore.
Prima di procedere con il rimontaggio chiedo lumi
Giulio R.
