Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
vespav
Lampadine vespa pk 125 senza frecce 84
Vorrei chiedere come mai spesso si fulminano le lampadina alla mia pk?cosa devo controllare?
Inoltre da qualche giorno dal motore cola olio cosa potrebbe essere?
Si è fulminata la lampadina del contachilometri sapete che modello è tipo è?
Anche quella di posizione quale modello è?
Share this post
Link to post
Share on other sites
MODERATOR
Sezione sbagliata
Sposto
Gg
Share this post
Link to post
be smontale e vedi da tè che modello sono..... o vuoi che veniamo a cambiartele noi?
chi fa da sé fa per tre...... recita un vecchio detto.....
Edited by luigi139
Share this post
Link to post
STAFF
Luigi, la domanda è comunque lecita, i forum servono anche per piccolezze.
Non facciamo come in certi gruppi Facebook in cui ad ogni domanda c'è quello che risponde "portala dal meccanico" o cose simili.
Vespav, dovresti specificarci di quale PK si tratta. È una S, oppure una XL o successiva? Ha le frecce?
Share this post
Link to post
MODERATOR
7 ore fa, Marben dice:
La famosa PK XL senza frecce!!!!!!!!!
Share this post
Link to post
MODERATOR
Share this post
Link to post
MODERATOR
Share this post
Link to post
scusa Marben hai ragione, non volevo essere irriverente. ma mi sembra una domanda un po inutile. hai la vespa, hai le lampade.... e chiedi in rete che tipo sono? si impiega meno tempo a smontare che  postare e aspettare la risposta.... bisogna fare più officina e meno internet come diceva il buon Sartana... diverso il "perché bruciano spesso" ma anche lì.... usare il tasto cerca, o google non sarebbe una cattiva idea..... a volte mi sembra che la gente vuol tutto comodo, senza  un minimo impegno..... di sporcarsi le mani, di studiare, di ricercare e di ragionare e di provare con le proprie forze non se ne parla nemmeno, e questo mi da fastidio......
 i primi pk avevano un impianto dell'et3.... se cerchi nella sez dowload è presente lo schema elettrico con i wattaggi delle relative lampade, non è segnato il tipo, ma questo non ti interessa le togli e le prendi uguali!!! basta poco o sbaglio?
non mettere quelle 12v non ti faranno luce!
se tutte le lampade montate hanno i w corretti e bruciano ...... è lo statore che eroga troppo.... (non cambiarlo quelli che trovi ora nuovi difficilmente sono "buoni") oppure può essere il devioluci o i contatti sulle lampadine, l'impianto funziona in equilibrio, tra generatote(chiamato statore) e potenza assorbita, se una lampada brucia... non è più in equilibrio e a breve saltano anche le altre, se un contatto sulle lampade, sul devio o in giro x l'impianto è instabile.... quando il suddetto" stacca" una lampada, l'impianto non è più in equilibrio e ci risiamo......
potresti montare dei regolatori di tensione a 6v,(plurale primavera e et3, e di conseguenza la tua hanno impianti paralleli) se cerchi qui sul sito ci sono gli schemi e istruzioni per costruirlo, o ne cerchi di già fatti ma i prezzi lievitano.
potresti in alternativa modificare radicalmente l'impianto montando quello pk 12v e dato che ci sei con la batteria, ha il suo regolatore/caricatore ma devi sostituire diverse parti, in primi lo statore, se prendi tutto nuovo ti costa parecchio e parecchio lavoro... ma non bruci più niente e hai più potenza alle luci, presa x caricare cellulari o altro, fendinebbia, autoradio, trombe al posto del claxon e altre diavolerie per i più pacchiani(ai tempi ci si metteva anche il CB! .. dimenticavo le lampade a LED.
cerca il tuo problema ma come primavera o et3 e ti esce il mondo.
personalme terrei l'impianto originale, è un modello poco diffuso e "raro" il pk senza frecce, (come del resto la px senza frecce) tienilo bene quel vespino
per la perdita di olio.... lava bene il motore con sgrassante domestico, anche un lavapiatti va bene e un pennello di dimensioni adeguate, poi cerca il punto da dove parte la perdita e da lì si ragiona
Share this post
Link to post
STAFF
Mi scuso per la svista, evidentemente mi è sfuggito il modello riportato già nel titolo.
Le lampade come è stato detto sono tutte a 6V.
Quella nel proiettore è da 25W/25W. Attacco BA20D.
Quelle di posizione sono gemelle, entrambe da 5W, attacco a baionetta BA15S.
Quella di stop è come le "posizione", BA15S, ma da 10W.
Quella del tachimetro andrebbe verificata per sicurezza. Può essere una piccola baionetta da 0,6W o da 1,2W (attacco BA6S), oppure una "tuttovetro" da 1,2W. Dipende dal portalampada montato.
Se si fulminano frequentemente le lampade, le cause possono essere molteplici. In primi la qualità delle lampade che sono in vendita oggi. Per esempio le comunissime "Hert" sono alquanto scadenti e non durano molto.
Ma non è detto che sia questo. A volte può essere che dipenda dallo statore. Il volano è quello originale?
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
