Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
macwood
Cigolio ruota posteriore PX 125
Buonasera a tutti,
torno a tormentare i malcapitati lettori coi miei dubbi / problemi improbabili :-)
L’unica cosa vantaggiosa del post covid è come vedete che ho un sacco di tempo da passare in garage… e ho anche trovato il suddetto garage! Fino a qualche mese fa dovevo lasciare la Vespa da un collega o in un autosilo dove non potevo metterci le mani.
Qualche sera fa, contento dei risultati ottenuti col motore e altri semplici interventi sul PX, entrando in garage da un giro sento come un cigolio proveniente dalla ruota posteriore.
Ho osservato il fenomeno, succede solo a caldo, fino a circa 10km/h poi smette e non è la ruota che tocca da qualche parte.
Sollevo leggermente la Vespa e faccio girare il tamburo col dito. Sia con che senza ruota, esclusivamente a motore caldo, si sente il cigolio.
Ho letto in giro su internet che alcuni hanno avuto problemi simili a causa del dado ruota che si stava svitando. L’ultima volta che qualcuno lo ha svitato è stato qualche mese fa al concessionario Piaggio, per cambiare le ganasce (prima di avere il famoso garage)…
In effetti sembra che la coppiglia non si muova, magari il dado si sta spostando verso l’esterno e la spinge. Metto la dinamometrica su circa 90 Nm, tolgo la coppiglia a fatica, provo a stringere.. nada, scatta subito. Provo a svitare, idem. ‘sto dado è stato stretto da Hulk con la forza di mille pistole pneumatiche.
Ora, la mia paura è di riuscire a svitarlo (o farmelo svitare da uno con la pistola) e trovarmi con un bel tamburo e albero del cambio spanati e da cambiare (grazie concessionario Piaggio?).
Nel dubbio ho ordinato un tamburo nuovo FA Italia e il set di dado, copri dato e coppiglia nuovi.
Ma sarà davvero quello? Perché dovrebbe cigolare? Sarà che poi lo smonto e non lo rimonto più… e allora tanto valeva tenerlo così finche non si spaccava / spanava il millerighe e dovevo comunque aprire il motore?
Se qualcuno ha esperienze a riguardo, dove vivono tutti felici e contenti solo cambiando il dado e massimo il tamburo… fatemi sapere 😄
Qui il rumore incriminato:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciao, sembra che sfreghi da qualche parte.
Al di là del dado, io lo smonterei per vedere che le ganasce siano a posto e per sentire se il rumore scompare ruotando a mano l'asse. Hai fatto bene a comprare il FA Italia, questo tamburo che vedo montato è una delle riproduzioni non molto consigliabili, molto meglio il FA.
Saluti.
Share this post
Link to post
Il 1/8/2020 at 09:09, FrancescoVespista dice:
Saluti.
Grazie mille! Temo che purtroppo il tamburo arriverà dopo le vancanze. Aspetto a tirar giù tutto... domani provo a chiamare il venditore per sapere se spedisce a breve, altrimenti verso fine agosto riesumerò questo post per dirvi come è andata :-)
Share this post
Link to post
4 ore fa, macwood dice:
Ho capito. In genere, i ricambisti in 24/48 ore spediscono.
Ciao.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
