Vespa Primavera 130 DR mura in alto
Alessandro88
Buonasera a tutti,
dopo avere grippato con il gruppo termico originale ho montato sulla primavera il 130 DR in ghisa
ho cambiato il carburatore originale con il 24 dell'orto con air box polini come filtro aria, i getti ho lasciato gli originali
albero mazzucchelli anticipato
marmitta faco a siluro
candela champion l82c
ho inoltre sostituito le puntine, il condesatore ( ho provato il drt potenziato) e le bobine
fatta la premessa ho il seguente problema:
la vespa si avvia con mezza pedalata e ai bassi giri va da favola, sale subito con un filo di gas
il problema si presenta salendo di giri ed è avvertibile appena in prima e seconda mentre diventa palese tirando la 3 e sopratutto la 4 quando spalancando si inchioda a 65km/h
ho accorciato il tubo della miscela che faceva una mezza curva e ho provato sia a smagrire che a ingrassare la carburazione senza miglioramenti
cosa mi consigliate?
grazie mille
MODERATOR
Buongiorno Alessandro, benvenuto in VR
Il mio consiglio è quello di presentarti agli altri utenti in piazzetta e controllare la sezione corretta alla discussione dove ora la sposto.
Buona permanenza
Gg
8 ore fa, Alessandro88 dice:
Buonasera a tutti,
grazie mille
quanti gradi hai messo l' anticipo? lasciato originale?
Sulle scarne istruzioni del DR stranamente non c'è alcun riferimento su questo dato, quindi uno presuppone di lasciarlo sul valore originale del primavera, ovvero 25°.
In realtà è un valore troppo alto, io ti consiglierei di scendere tra i 20° e i 19° gradi, quindi ruotare il piatto in senso orario.
1 ora fa, Echospro dice:
Buona permanenza
Gg
Grazie mille e scusate l’errore
50 minuti fa, exstreme dice:
Confermo, ho lasciato l’originale visto la mancanza di istruzioni, oggi pomeriggio provo a spostarlo come mi hai consigliato e vediamo se migliora
1 ora fa, Andrea78153 dice:
Ma hai cambiato l'anticipo? Anche io ho fatto lo stesso errore. Gira il piatto bobine in senso orario di 3/4 mm sulla sua circonferenza.
Prova ?
Provato questa mattina, 4 mm a destra, ho ricontrollato anche la carburazione ma niente da fare, a 60-65 km/h si inchioda
Che sia un problema elettrico?
oggi ho dovuto abbandonare per mancanza di tempo e non sono riuscito a fare altre verifiche
a parte l’apertura delle puntine cosa posso controllare?
  • 2 weeks later...
le cose non girano a destra o sinistra, ma orario e antiorario è cosi difficele?
marmitta nuova?
getti originali non vuol dir nulla!!
cosa hai fatto per smagrire o ingrassare?
la prova candela si fa in 3marcia lanciata al massimo e si spegne il motore in velocita poi ci si fermae si controlla
Modificato da luigi139
Il 2/8/2020 at 00:36, luigi139 dice:
marmitta nuova?
4mm in senso orario
marmitta nuova ti allego la foto
i getti sono: massimo 110, starter 70, minimo 50
lo spillo è sulla prima tacca dall’alto
per smagrire o ingrassare ho agito sulla vite che sul phbl 24 è lato collettore quindi avvitando smagrisco e svitando ingrasso
per la prova candela proverò come suggerito io ho sempre guardato il colore dopo avere fatto qualche km in 4
non è una carburazione standard quella che hai tu.
mincio nella guida del 130dr turistico consiglia di partire con questo setting
la vite laterale serve per regolare di fino la carburazione al minimo, si fa la carburazione cambiando i getti del minimo, e del massimo, lo spillo gestisce la carburazione ai medi, la marmitta non mi interessava il tipo, ma solo sapere se era intasata o no.
qui la guida del 130 di Mincio...
13 ore fa, luigi139 dice:
 Fantastico!!!
 la guida è molto ben fatta e l'obbiettivo di chi l'ha scritta è avere un motore affidabile nel tempo che è esattamente quello che sto cercando
me la leggo attentamente che ci sono molte cose interessanti per un neofita come me
Grazie mille
