Jump to content
Posted
Ciao ragazzi e grazie a chi mi vorrà aiutare.
Ho comprato il kit revisione carburatore completo (con getti e tutto) perché la mia VNB1 era molto magra di carburazione: agendo sulla vite regolazione dietro al carburatore (sono passato da 2 1/2 a 4 giri) non ho avuto cambiamenti. E pulendo i getti non ho avuto nemmeno lì modifiche. Anzi, causa guarnizioni vecchio mi sono trovato mezzo serbatoio sul pavimento....
Ora mi chiedevo:
1) devo ammollare le guarnizioni in cartone? Quanto? E con olio miscela?
2) altre eventuali dritte per ingrassare la carburazione? Fino a prima del covid-19 la vespa andava benissimo...ora fa 2km e si ferma...tolgo la candela ed é chiarissima, senza il minimo segno di nocciolino e secca.
Grazie!!!
J.
Posted
Il 8/7/2020 at 12:58, speusippo dice:
Ora mi chiedevo:
Grazie!!!
J.
Ciao,
A meno che non è sopravvenuto un problema diverso, semplicemente ti consiglio di pulire con benzina schietta e soffiare il carburatore, e lasciare i suoi getti originali (non serve mettere i nuovi, anzi). Le guarnizioni in genere al massimo le ungo, ma non le immergo, e non ho mai avuto la minima perdita. Per il mezzo serbatoio a terra, lì molto probabilmente si era impuntato lo spillo del galleggiante e rimanendo aperto aveva provocato l'allagamento (magari controllalo e via). Per quanto riguarda la vite titolo (quella dietro al carburatore), non è normale che esigga una variazione di regolazione da 2 giri e mezzo a 4, quindi direi di evitare di continuare a regolarla e di concentrarsi sulla pulizia del carburatore.
Se facendo così non migliora bisogna indagare su altro.
Saluti.
Reply to this topic...
  • Create New...
