Jump to content
Posted
Ciao a tutti,
organizzando un luuungo viaggio sono tentato di fare 31 risuscitando la mia Special del 1977 per compagna di viaggio, prima di dirvi di cosa si tratta volevo valutare con voi la fattibilità del progetto
attualmente monta:
- carter Primavera
- gruppo termico 102 DR
- albero originale anticipato alla bell'e meglio
- carburatore SHBC 19
- primaria 22/63
- marmitta originale
ora, ammesso di superare la revisione con i carter Primavera (gli originali si sono bucati) limitandola in qualche modo, poi le modifiche che pensavo di fare sono:
1 ) gruppo termico non andrei oltre per non barenare i carter
2 ) albero corsa lunga 51mm e se anticipato quale?
3 ) per portarla nel ventunesimo secolo senza modifiche alla scocca, il freno a disco penso sia controproducente sulla sospensione anteriore, cosa posso montare per non rendere più sicura l'esperienza dei quasi 100km/h?
4 ) cerchi si può montare qualcosa oltre i 10"?
5 ) infine esistono portaoggetti o altro per Special?
6 ) vorrei montare una batteria per ricaricare il telefono, ma la Vespa può ricaricarla e come?
vorrei trovare il giusto compromesso tra affidabilità e prestazioni, tra accelerazione e velocità massima, per non essere fermo in salita o a 10000 giri al minuto a velocità di crociera
riguardo carburatore/rapporti/marmitta rimando a voi
considerate che dovrò vespare per 500 chilometri al giorno su strade e non...
Posted
Se vuoi affidabilità e prestazioni buone io ti direi:
130 DR in ghisa (esiste anche l’alluminio
ma costa di più ed ha bisogno di raccordare bene i carter)
carburatore phbl 24 con valvola
raccordata al suo collettore , ma va bene anche il 19, sempre raccordato
albero tameni anticipato o un buon Piaggio per ets
primaria 29/68
frizione 4 dischi con molla rinforzata
marmitta sito a siluro
accensione elettronica 12v con uscita per caricare una batteria
vai in capo al mondo , consumi poco e ti dura una vita, provare per credere .
portaoggetti esiste eccome, bauletto retroscudo anteriore
cerchi tubeless ma solo 10 pollici
Posted (edited)
2 ore fa, FedeBO dice:
Il gt è appena rodato e starei sul D55
non voglio lavorare troppo i carter comunque valuto il 24 per avere qualcosa di più di una Primavera
per guadagnare prestazione andrei su albero anticipato, ho trovato diverse marche, , MAZZUCCHELLI, POLINI, RMS, c'è un motivo per cui consigli Tameni?
primaria 29/68
29/68 è il rapporto più lungo per smallframe giusto? ricordo che con 102 e 22/63 ho dovuto rimettere il padellino perché con la banana (malandata) non andava, riuscirò a tirarlo?
ok per la frizione, forse la monta già comunque per quello che costa...
marmitta alla fine vediamo se mi serve più spinta in basso o in alto
accensione elettronica 12v ho trovato una VMC in sconto a 150€, altre partono dai 200€, la conoscete?
albero e accensione cono meglio 19 o 20? non è un motore troppo spinto forse col 19 salvo i cuscinetti
sono tentatooo
perfetto, portapacchi anteriore e posteriore?
cerchi tubeless forse più per sicurezza che per comodità, magari sono anche più leggeri e resistenti
freni e sospensioni posso fare qualcosa?
per il resto non so se si può in qualche modo quantificare l'aumento di prestazione con carburatore/albero/volano
consigli per superare la revisione (pre modifiche)?
Edited by Vespe
Posted
No no, col 102 secondo me 500 km al giorno non so se li fai, scalda come una stufa . Se vuoi restare su quel cilindro scordati tutto quello che ho scritto .
Posted (edited)
Se vuoi rimanere con il 102cc (alesaggio 55), non  ti serve ( e non puoi)  metter un albero corsa lunga 51 mm richiesto per il 130. Ti tieni l'attuale corsa corta 43mm
anche se intendi fare 500km / giorno, il 130 è la scelta più indicata
lascia perdere la 29/68 con il 102, la 22/63 va benissimo, e con una banana (senza problemi)  altrettanto
accensione elettronica VMC, va bene ma non ha uscita DC: se vuoi quella funzione devi andare su SIP, ma il prezzo è ben altro
Edited by exstreme
Posted
a 100km/h la vespa non è sicura...
x frenare meglio forcella biscotto lungo del pk.
i consigli sul motore te li hanno dati.. poi se non li accetti. be fai di testa tuae non chiedere che fai prima!
Posted (edited)
2 ore fa, luigi139 dice:
cerco di trovare un compromesso tra i vostri consigli e le mie possibilità, non è che non li accetti
sono d'accordo che il 130 sia meglio ma per cause di forza maggiore (che vi spiegherò se si concretizza il progetto) devo stare sul D55
3 ore fa, FedeBO dice:
se la temperatura è un problema forse mi posso studiare qualcosa per raffreddare meglio
3 ore fa, exstreme dice:
si può usare un convertitore AC - DC o meglio andare su SIP?
a questo punto col limite del cilindro cosa si può fare?
grazie a tutti per l'aiuto
Edited by Vespe
Posted
12 minuti fa, Vespe dice:
perché non mi serve e non posso montare l'albero lungo? non sono alesaggio e corsa della Primavera (55 x 51)?
dovresti riordinare un po' le idee ;)
nel primo post dici di montare un 102 dr, 102  sta per la cilindrata o cubatura che dir si voglia, ed è data da corsa di un motore vespa 50 , 43mm x alesaggio 55mm = appunto 102 centimetri cubi
il  125 primavera (di cui tu hai SOLO i carter intesi come gusci, credo di avere capito) ha corsa 51 x alesaggio 55 = 121  centimetri cubi
Posted (edited)
11 minuti fa, exstreme dice:
scusate mi sono reso conto della stupidaggine, potrei montare il cilindro Primavera, purtroppo devo stare su massimo 125cc
Edited by Vespe
Posted (edited)
16 ore fa, Vespe dice:
..... prima di dirvi di cosa si tratta volevo valutare con voi la fattibilità del progetto
PRIMA di dirti cosa è meglio per la tua special ,  non sarebbe  opportuno  sapere di cosa si tratta? E' una competizione , una endurance, una goliardata? DISLIVELLO?  quali obbiettivi ti poni?  Dici di Non dover superare cilindrata 125: c'è un regolamento?
Hai parlato di 500 Km/ giorno, che già sono un massacro per una small, ma con che tipo di frequenza complessiva?
Non so quale sia il tuo tratto più lungo percorso in un giorno ma, mia opinione,  già con tale percorrenza il motore passerebbe in secondo piano: mi concentrerei in primis  su ciclistica sia in termini di affidabilità e soprattutto  comodità.
Poi successivamente ci si concentra su motore.
Edited by exstreme
Posted (edited)
confermo quanto detto da exstreme
aggiungendo che  avendo come modifica un 102, o 130 rischi tanto uguale... però il 130 va moolto meglio x i viaggi dr130 magari in corsa 53
poi tutto si può fare, negli anni 80 un mio compagno di scuola con un 102 da bergamo è andato in gargano per le ferie.... era una scommessa.... e l'ha vinta, andata e ritorno... ma ovviamente non aveva medie da mantenere ne limiti di tempo.... ma la sua vespetta, preparata da lui ha retto il viaggio.
altri sempre dalla mia citta con il 50 originale (solo con la proma) sono andati a rimini in ferie in campeggio....
un mio paesano è andato sul garda con il ciao originale, avevano la roulotte di famiglia sul lago...
Edited by luigi139
Posted
è tutto in via di definizione, di certo so solo che sarebbe una competizione , una endurance, una goliardata...
dislivello il maggiore possibile, secondo voi fino a quanto è possibile cavarsela con la vite aria/miscela prima di dover smontare il carburatore?
125cc non è una regola, ok per un 130 DR, ma per curiosità che differenza c'è per esempio con un 125 RMS?
con una moto sportiva ho già percorso in un giorno oltre 1000km su strade e centinaia su non strade, la comodità è un non problema io mi concentrerei sulla affidabilità di motore e ciclistica
detto che anche con il 50cc originale comunque non sarei in regola con il carter VMA2T (probabilmente nemmeno con un altro V5B3T perché non corrisponde a libretto), non ho idea di quanto rischio all'estero per quanto io possa guidare a 50kmh 10h al giorno
partendo dalla configurazione di FedeBO ma volendo contenere il budget sto cercando di capire le priorità, cosa è necessario per montare la 29/68 e cosa è facoltativo per avere qualche rpm/kmh in più:
differenze di versatilità sui dislivelli tra shbc 19 e phbl 24?
differenze tra albero anticipato e non (e le varie marche)?
differenze tra padellino e siluro?
Posted
i carter vma2m se non lavorati valgono piu che quelli x 50 cc, potresti scambiarli alla pari o venderli e prendere quelli con giusta sigla x la tua moto,, i carter si possono saldare se sono rotti.
la siluro va meglio de padellino guadagni mura meno agli alti, le banana (proma etc etc) vanno meglio della siluro ma perdono un po di coppia in basso.
se cambi albero prendilo anticipato che fa respirare di piu il motore e allunga il foro della valvola verso il basso(ritardo) lascia 3/4 mm dal bordo sotto.
e valuta un corsa 53 guadagni cilindrata e coppia (spinge meglio la 29/68)
con il 24 avrai un qualcosa in piu e se carburato bene consumerai anche meno.
la moto e la vespa.... sono 2 cose differenti, gli ammortizzatori ti sembrano uguali sulle buche? e le vibrazioni? quelle che vibrano molto dopo un po ti fanno formicolare le braccia...... cura tutti i bilanciamenti possibili.
100km/h con una small sono molto pericolosi in strada, hai tutto contro freni deboli, ruote piccole, ammortizzatori scarsi, telaio poco stabile, anteriore leggero rispetto al posteriore(moto sbilanciata) (se hai bagagli metti quelli pesanti davanti)
parli di dislivelli elevati..... quanta strada in salita devi fare? se molta e ripida la 29 potrebbe essere un po lunghetta...
a proposito di ruote...... mettine di buone e sicure, anche le camera d'aria. e prevedi ruota di scorta e una camera d'aria nel bauletto con pompa!
oppure monta cerchi tubeless
cavi frizione, freno anteriore e marce di scorta +tutti gli attrezzi per cambiarli agevolmente + altri atrezzi + tanica benzina e olio miscela con bicchierino + candele di scorta bobina o centralina accensione... etc etc
sai basta che ti si rompe una stupidaggine e sei fermo.... altro che 100km/h
tutte cose che aumentano la spesa.....
io valuterei l'acquisto di un pk.... frena molto meglio, ha la ruota scorta, metti padellino del 125 che è il miglior padellino come prestazioni, avrai sigla motore giusta, la sella del pk125 è piu comoda di quella et3, luci migliori modifichi il motore... poi finito il tutto... la rivendi.... forse... sai a parte l'estetica poco piacevole... e migliore in tutto rispetto alle piu vecchie..soprattutto è piu piacevole da guidare .
Posted
In allegato i carter rotti, si capisce se si possono saldare?
Potrei scambiare i vma2m se è una cosa che controllano alla revisione
Il padellino dà meno nell'occhio ma se a prescindere dalla configurazione mura a 6000 (?) giri valuto un'espansione per superare i 90km/h
Interessante l'idea corsa 53, probabilmente meglio un motore più quadro per turismo, con che gruppi termici potrei montarlo? Ho trovato un DRT anticipato e a spalla piena anche se il prezzo è quasi doppio
In linea generale comunque manterrei al minimo le lavorazioni per conservare affidabilità
Partirei dal minimo indispensabile per avere un'idea di budget, poi ben vengano le cose in più
Riguardo la 29 la mia preoccupazione è quella, vorrei un motore versatile che spinga sia ai bassi per le salite che agli alti per le discese
Posted
per la revisione biennale.. non penso che controllino, ma non si sa mai... un qualsiasi vigile potrebbe buttarci un occhio.
io direi che si salda tranquillamente.
il discesa hai poco da tirare, con i freni vespa le staccate...le lascerei perdere, meglio puntare su andature costanti, meno stress per la moto, per chi guida e meno rischi, non devi fare una pool o la va o la spacca!
si il prezzo dei c53 è troppo alto, chi lo monta con la 29 si trova bene, ecco xche l'ho nominato
qui un esempio.
Posted
Se saldati sono affidabili quanto dei carter integri, mi informo per il lavoro, quale è una cifra onesta che mi posso aspettare?
Parlando di corsa 53, la butto li, con il D55 avrei un 125cc quasi quadro o troppo da basettare? O i motivi per cui indicavate il 130 sono altri (a parte la cilindrata)?
Intendevo che vorrei avere una configurazione che riesca a spingere la 29 sia ai bassi che agli alti
Il prezzo del c53 non è un problema in sè è solo questione di trovare un compromesso tra tutto
Posted (edited)
eeeee continui a far domande domande.....
ma come faccio a dirti quanto deve farti pagare un saldatore? vai con i carter in mano e chiedi direttamente a lui!
vuoi  un motore per far molta strada.... veloce..... e affidabile
i consigli ti sono gia stati dati, di discussioni sui vari forum ce ne sono a iosa, cercale, leggile e fatti un idea
29/68 rapporto lungo =piu velocita a pari giri rispetto alla 27/69 ma serve piu coppia per tirarla....
piu coppia =maggior cilindrata=130dr (il malossi, il polini hanno meno coppia e costano di più, si usano in atra maniera)
piu coppia=maggior corsa(a pari cilindrata un motore corsa corta da piu giri, in corsa lunga da piu coppia)
vuoi montare  un 125(di che cilindro parli?) in corsa 53, certo che si puo fare, migliori la coppia sicuramente... ma sarai sempre inferiore al 130dr
basettare? sei sicuro che serva? bisogna provare con un falso montaggio e vedere cosa si deve fare o adattare.
 125 e 130 sono nati in corsa 51se li metti sul 53 vanno adattati,
ad esempio il mio 130 polini per aprire a filo i travasi al pmi devo alzarlo 1mm con basetta, perdo un po di coppia e guadagno potenza oppure metto un corsa 53, apro tutto al pmi non basetto(il pistone scende e sale 1mm in piu) e aumento la coppia, sta a me decidere i pro e i contro.....
le regole sono sempre quelle, la coperta è sempre quella ora sta a te scegliere se tenerla sulle spalle o sui piedi
Edited by luigi139
Posted
non ti andare a complicare la vita con corse differenti dallo standard evergreen  se la priorità è l'affidabilità
130DR
albero corsa 51 anticipato, uno Jasil da 60€ è più che sufficiente
27/69 DD
carburatore 24PHBL con relativo collettore
siluro o proma
quello su cui investirei è una buona accensione  tipo SIP anticipo variabile
I carter si possono tranquillamente saldare , un punto TIG da un artigiano ti costa 10/15 € al max, poi te lo rifinisci tu alla buona.
Un cratere in quella posizione però potrebbe averti compromesso la valvola, tanto devi smontare tutto per saldare (per saldare gusci chiusi  e lascia i cuscinetti di banco montati , li togli e butterai dopo post saldatura).
Posted (edited)
@exstreme pensi sia troppo lunga la 29/68 con quella configurazione?
infatti mi ricordavo un problema alla valvola, oggi controllo
Edited by Vespe
Posted
4 minuti fa, Vespe dice:
non è questione di configurazione  : "dislivello il maggiore possibile"  fa  a cazzotti con la 29/68
Posted
hai ragione, ne parlavo più per problemi di altitudine e carburazione ma non mi aspetto di scalare muri, diciamo non salite ripide e brevi ma dolci e lunghe
Posted
non è che si veda tanto meglio, domani provo ad aprirli
l'accensione elettronica anticipo variabile SIP costa quasi il doppio della VMC e visto che un convertitore AC - DC non costa 130€ che differenza c'è? cono direi 20mm più robusto, con un volano leggero aiuterei il freno motore ma consumerei di più a velocità di crociera giusto?
inizierei dalla 29/68: rapporto più lungo = meno giri = meno espansione che dà nell'occhio = meno consumi = meno sollecitazioni = più affidabilità = meno vibrazioni = più comodità
cilindrata diciamo 130 DR con albero anticipato ma quello che non ho capito è: volendo un 125cc esiste un alesaggio 55 per corsa 53? il 102 non va bene perché nasce in corsa 43 e non posso adattare 10mm di corsa, ma la coppia che guadagnerei con più corsa la perderei con i 5cc in meno?
scarico il siluro meglio del padellino agli alti ma come coppia immagino uguale no?
detto che non ho la pretesa di fare salite in quarta ma solo di non dover scendere a spingere, per la 29/68 il carburatore 24 sarebbe solo consigliato o necessario? e tra phbl e shbc ci sono anche differenze di sensibilità nella carburazione (per i dislivell)?
grazie a tutti
Posted
7 ore fa, Vespe dice:
ok, ci rinuncio.  Se sei già convinto delle tue scelte, non ha senso chiedere aiuto qui sul forum, non credi?
Buona continuazione sul forum.
Posted
1 ora fa, exstreme dice:
La 29/68 mi è stata indicata da voi nella prima risposta, se intendevate solo se non trovo mai salite ok, ma la scelta di un singolo componente non può essere in sè sbagliata senza il contesto
Posted
appunto la 29 ti è stata consigliata perché tu chiedevi velocita di 100 km/h per lunghi viaggi.... la 29 è da usare con 130dr e per sfruttarla meglio sarebbe ottimo un corsa 53....
poi saltano fuori salite ad alta quota,
e poi queste salite sono lunghe e dolci.... poi ti fissi con un cilindro 125 non si sa che cilindro sia....
non so dove abiti tu, ma salite dolci per andare in quota....
125 con 29....anche NO
alla fine.... che vuoi? che percorso devi fare? quale budget hai a disposizione?
non hai mai risposto a queste domande,  prendi componenti che ti sono state consigliate e le mischi a caso.... e poi dici.... me le avevate consigliate.....
bho fai come credi e auguri
Reply to this topic...
  • Create New...
