giulio Posted July 3, 2020 Posted July 3, 2020 Dopo aver sostituito l' ammortizzatore anteriore su vespa 50 special noto che il coperchio dell' ammortizzatore è praticamente appiccicato al parafango. Questo mi comporta che finita la marcia, o per frenata o per strada disconnessa, la parte di plastica (coperchio) che copre l' ammortizzatore mi lascia scoperto la molla. Manualmente abbasso il coperchio ma direi che non è la sua Ci deve essere un pò di luce tra l' ammortizzatore e il parafango o è corretto che sia cosi? Grazie Giulio 0 Quote
lucag63 Posted July 4, 2020 Posted July 4, 2020 Dopo aver sostituito l' ammortizzatore anteriore su vespa 50 special noto che il coperchio dell' ammortizzatore è praticamente appiccicato al parafango. Questo mi comporta che finita la marcia, o per frenata o per strada disconnessa, la parte di plastica (coperchio) che copre l' ammortizzatore mi lascia scoperto la molla. Manualmente abbasso il coperchio ma direi che non è la sua Ci deve essere un pò di luce tra l' ammortizzatore e il parafango o è corretto che sia cosi? Grazie GiulioCiao Giulio..ma hai smontato il parafango anteriore? teoricamente tra parafango e forcella ci andrebbe un distanziale in plastica.. appunto per fare si che il fodero dell'ammortizzatore non tocchi il parafango..il particolare n°56 ma comunque il fodero non dovrebbe muoversi perché fissato sotto la cupola superiore in metallo dell'ammortizzatore.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 1 Quote
giulio Posted July 4, 2020 Author Posted July 4, 2020 Verifico se mi manca il distanziale da te menzionato. In ogni caso la cuffia dell' ammortizzatore da quello che noto non ha nessun incastro o lamella che gli permetta di restare incastrato come Tu menzioni. Ti ringrazio e aggiorno. 0 Quote
lucag63 Posted July 4, 2020 Posted July 4, 2020 Vedi..la parte in metallo superiore tiene fermo il fodero in plastica..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote
giulio Posted July 4, 2020 Author Posted July 4, 2020 Confermo che è come quello che ho acquistato io. Verifico se è presente la battuta che vedo in alto e che serve a bloccare la cuffia dell' ammortizzatore. Grazie 0 Quote
giulio Posted July 4, 2020 Author Posted July 4, 2020 Il mio ammortizzatore non ha la battuta che blocca la cuffia. Inoltre la vite blocca parafango ha correttamente dietro il distanziatore come da spaccato. Vi chiedo: c'è luce / spazio (anche minima) tra il parafango e l'ammortizzatore? Grazie Giulio 0 Quote
lucag63 Posted July 4, 2020 Posted July 4, 2020 Teoricamente dovrebbe esserci spazio..ma il fodero dovrebbe essere fissato sotto la cupola..e quindi solidale alla forcella.. e la parte inferiore dell'ammortizzatore che si muove.. 0 Quote
lucag63 Posted July 4, 2020 Posted July 4, 2020 Devi smontare l'ammortizzatore..e vedere come mai il fodero non è fissato...e al limite cambiarlo.. l'ammortizzatore intendo. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote
